Ik heb sinds kort een tweedehands pelletkachel, en gezien de sticker achterop denk ik dat het een julia is. Ik heb online een handleiding gevonden maar zit nog met wat issues. Ik probeer om parameter 28 naar ‘on’ te zetten zodat de kachel uitgaat wanneer het te warm word. Helaas krijg ik het niet voor elkaar om in het parameter menu te komen, door op - en dan de aan/uit knop te drukken. De - geeft me wisselend temperatuur en ‘set’ op het scherm, maar de aan/uit knop heeft vervolgens geen enkel effect.
Het lampje boven de aan/uit knop knippert. Kan iemand mij helpen? Misschien met andere tips; de kachel staat ingesteld op 12°c momenteel maar verhit standaard continu en de ruimte wordt ruim boven 20°. De pellets gaan er ook nogal rap doorheen zo.
Parameter Menu Julia
Gast_ErgoSum_*
, dec 03 2021 10:20
Gast_ErgoSum_*
Geplaatst op: 03 december 2021 - 11:04
Dag ErgoSum,
als het een Julia is kun de instellingen vinden zie link :
Gast_ErgoSum_*
Geplaatst op: 03 december 2021 - 11:10
Beste Germ,
Ik had deze video al gevonden en ook de handleiding. Op ‘-‘ drukken geeft wel ‘set’ in beeld, maar de power knop doet vervolgens niks. De powerknop doet het zelf wel om de kachel aan en uit te zetten door hem langer ingedrukt te houden.
Geplaatst op: 03 december 2021 - 07:09
Stekker eruit een 18 uur wachten hielp een andere stoker ook om het menu weer aan de gang te krijgen.
