Storing Edilkamil Laguna P35
7 replies to this topic
#1 Erik laguna p35
Erik laguna p35
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 29 November 2021 - 10:06 AM
Goedemorgen, even voorstellen, mijn naam is Erik, en ben sinds vorige week eigenaar van een pellet CV ketel van Edilkamil type Laguna P35.  Na het plaatsen van de ketel gaat hij na een poosje op alarm error H4.
is er iemand die weet wat hier de reden  voor is? De ketel heb ik goed functionerend bij de vorige eigenaar zien branden. Dus kan iets met transport?
Uit de gebruiksaanwijzing word t ik niks wijzer.
Verder heb ik geen mix ventiel tussen de aanvoer en retour.. dus bij opstart nu in deze periode komt er ijskoud water in de retour. maar dat is als het goed is 1-mailig. En de vorige eigenaar had het precies zo.
Ik gebruik de ketel voor verwarmen van 1000 liter buffervat.
Ik benieuwd of iemand raad weet.
Alvast bedankt.
#2 GermWentink
Geplaatst op: 29 November 2021 - 10:31 AM
Dag Erik,
gefeliciteerd met je aanschaf van deze mooie ketel. Jammer dat je hem nog niet goed aan de praat krijgt. Volgens de gebruiksaanwijzing heb je, zoals ik dat lees, configuratie 4/5 (je stookt alleen het buffervat warm). Zelf heb ik een Artel pellet CV met 500ltr buffervat en heb ook zo'n soort configuratie. Bij H4 heb je eigenlijk 2 mogelijkheden wel / niet vlam. Kun je aangeven of er vlam is geweest voordat de ketel in storing gaat. Ook de wijze van rookgasafvoer heeft invloed op deze storing. Als er wel vlam was, komt het rookgas uit de ketel waarschijnlijk niet binnen de gestelde tijd op temperatuur. Of de sensor zit los, maar daar ga ik niet vanuit. Ik kon in de gedownloade handleiding niet vinden of je de rookgas temperatuur nog kunt zien in het display. Het is bij H04 belangrijk om te weten wat de rookgastemperatuur was voordat de ketel in storing gaat.  Kun je dat ontdekken?
#3 Erik laguna p35
Erik laguna p35
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 29 November 2021 - 10:56 AM
Dag Erik,
Hoi, inderdaad bij H4 heb je 2 opties, en die van mij brand dus eerst wel en slaat dan uit...
Ik heb de vorige eigenaar ook gesproken en die begon ook over de sensor voor de rookgas afvoer, wellicht zit die nu niet helemaal juist. Ik zal dat even checken.
#4 Erik laguna p35
Erik laguna p35
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 30 November 2021 - 07:25 AM
De sensor van de rookgas afvoer lag er inderdaad uit. Dus kachel brand nu goed. Bedankt voor de tip. Probleem dus opgelost.:-)
#5 Erik laguna p35
Erik laguna p35
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 27 October 2023 - 10:27 AM
Goedemiddag, Het is alweer een hele poos geleden dat bovenstaande werd geplaatst en opgelost.  Ik ben nog steeds in het bezit van dezelfde pellet CV. Maar ik ben inmiddels verhuis naar een oudere woning met een normale CV installatie. Aangezien ik deze EdilKamin Laguna p35 in bezit heb, zou ik deze graag willen plaatsen daar waar nu de gast gestookte cv ketel hangt.
Kan dat zo maar ? zonder buffervat. Ik heb er online vrij weinig over kunnen vinden. Ik zie hele simpele schema's met alleen een 55 gradenmixventiel er tussen? Ook in de handleiding van een ander type edilkamin leek het wel dat het zonder buffetank kan.
douche water ga ik met een elektrishe boiler doen en is dus geen issue. En als het mogelijk is, kan dan de honeywell thermostaat er op aan gesloten worden ? zo ja is er iemand die hier ervaring mee heeft ?
Ik plaats dit eerst hier. hopelijk krijg ik reactie anders start ik wel een nieuw topic.
#6 GermWentink
Geplaatst op: 27 October 2023 - 01:13 PM
Dag Erik,
In theorie kan het wel zonder buffervat, maar in de praktijk gaat de pelletketel dan pendelen, vaak aan en uit. Zelf heb ik het douchewater ook via een doorstroom boiler die ook elektrisch kan. Mijn 500ltr vat wordt door de pelletketel verwarmd en indien de thermostaat vragend is schakel de pomp en dan wordt er warm water uit het buffervat door de vloer en radiatoren gepompt. Alles voorzien van thermostatische knoppen en voetkleppen. Het werkt als een zonnetje ...
Germ
#7 Erik laguna p35
Erik laguna p35
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 30 October 2023 - 12:02 PM
OK duidelijk, ik zal er dus wel weer een buffertank tussen zetten. 300 tot 500 liter zoiets? Het gaat om een relatief kleine woning zonder vloerverwarming. Thermostaat zal nooit hoger staan dan 17 graden aangezien de houtkachel in principe het huis wel warm houdt. ( als ik thuis ben) De Laguna is natuurlijk ook veel te veel vermogen voor deze situatie, maar die had ik en draaide in mijn vorige woning ( op een 1000l vat) prima.
Opstelling van de pelletketel lijkt me dan ook eenvoudig. Ik neem aan dat de pellet CV hetzelfde water gebruikt als de CV zelf ? dus op 2 aansluitingen de pelletketel in /uit , en als de tank 55 graden is gaat deze wel uit. en Cv installatie met pomp op andere aansluitingen op de tank, maar dus gebruiken hetzelfde water? Of moet de Pellet CV via een aparte spiraal de tank verwarmen?
Hoe heb je dat met die CV pomp geregeld? de thermostaat geeft signaal op moment dat pomp moet gaan draaien? heb je daar een relais of zo tussen ?
 Alvast bedankt voor je hulp.
#8 GermWentink
Geplaatst op: 31 October 2023 - 08:21 PM
Hoi Erik,
mijn installatie bestaat uit een Artel compact autoclean, buffer van 500ltr voor 3 radiatoren en vloerverwarming. Ik heb dus geen CV installatie! Het lijkt me dat je een extra pomp achter het buffervat richting verbruikers moet zetten en een terugslag klep vanuit de CV naar de verbruikers. De extra pomp stuur je dan aan met een extra thermostaat. Daarvoor gebruik ik een wifi thermostaat voor 230v vloerverwarming van Aliexpress maar dat kan ook met een zwakstroom thermostaat met 230v relais zoals je zelf al voorstelde. Voordeel van wifi is dat ik deze kan bedienen buitenshuis (vakantie).
