Ravelli Whisper 9 Super Met Fluittoon 300 Hz
Best Answer GermWentink , 08 november 2021 - 09:43
Opgelost dus, is het geluid nu over? Dan sluiten we het onderwerp.
Go to the full post
Gast_Henk_*
Geplaatst op: 28 oktober 2021 - 10:03
laagst mogelijke stand dus met de kamerventilator uit en in modulatie stand levert de kachel een geluid op van 43 dB. Volgens Ravelli zou dat maximaal 30 dB moeten zijn.
Vandaar ook de naam Whisper.
De dealer kan het niet verhelpen. Wie heeft voor deze problemen een oplossing?
Geplaatst op: 28 oktober 2021 - 07:41
30 dB in labo.
https:// vla.ravelligroup.it/ravelli_group_3/contacten.php
Geplaatst op: 02 november 2021 - 10:48
Als de dealer het niet kan verhelpen dan zullen er weinig tips zijn die je kunnen helpen.
Zorg voor wat omgevings geluid zodat de 30dB niet meer opvalt.
Geplaatst op: 04 november 2021 - 09:06
300Hz is best een irritante frequentie 43dB is niet zo veel ik begrijp niet helemaal dat je daar over valt, misschien kan je het eea ontdreunen met wat gewicht?
Omdat je zo specifiek bent erover denk ik dat je wel meer weet over het veroorzaakte geluid / geluid in algemeen. Of heb je een externe meting laten uitvoeren?
Gast_Henk_*
Geplaatst op: 08 november 2021 - 11:39
Een continue fluittoon van 300 Hz en 40 à 45 dB die door het hele huis hoorbaar is, is zeer irritant.
Inmiddels ben ik er achter wat de oorzaak is. De motor op de rookgas ventilator hangt in het rubber met drie schroeven aan het ventilator huis.
Achter de rubbertjes, dus tegen het metalen huis zijn metalen afstandbusjes voorzien. Aan die busjes zit een metalen buisje dat door het rubber ringetje heen steekt ter ondersteuning daarvan.
Als je de bevestiging schroeven vastzet, druk je de rubbertjes een beetje in en daardoor maakt de schroef contact met het metalen busje. Dus metaal op metaal en dat veroorzaakt de resonantie in het interieur metaal van de kachel.
Oplossing: Plaats een extra rubber ringetje achter het bestaande ringetje over het ondersteuningsbusje waardoor de schroef geen contact meer kan maken met de metalen afstand busjes.
Gast_Henk_*
Geplaatst op: 08 november 2021 - 11:46
Geplaatst op: 08 november 2021 - 09:43 Best Answer
Geplaatst op: 14 november 2021 - 11:23
Dus ik begrijp de ergernis van het geluid.
