Goedemiddag, ik kan een ravelli spillo air krijgen en die wil ik gebruiken in onze serre van 25m2, als ik naar het vermogen kijk moet dat lukken, ze staan al een jaar of twee stil, dus wat is dan wijsheid, goed schoonmaken en opstarten of moet ik er meer aan doen?
Gratis Pelletkachel Spillo Air
Gast_Luco_*
Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 11 mei 2021 - 04:58
Goedeavond,
Ik zou eerst de kachel een grondige service beurt (laten) geven.
Vervolgens de componenten testen.
Kachel opstarten en kontroleren en de parameters afstellen en kalibreren.
vr.gr, Pelletkachelhome.
Gast_Luco_*
Geplaatst op: 11 mei 2021 - 05:21
Dank je, wat houdt een grondige servicebeurt precies in?
Ik las ook dat de schoorsteen van invloed is op het brandgedrag?
Geplaatst op: 13 mei 2021 - 04:12
Goedeavond,
Ik weet niet precies hoe de Spillo in elkaar steekt.
Een grondige service beurt houd in.
Binnenwerk branderkamer reinigen.
Binnenwerk demonteren.
Warmte wisselaar demonteren (is niet nodig bij alle types).
Onderste veegluik openen en leegzuigen.
Luchtkanalen achterlangs met pijpborstel vegen.
Reinigen van rookgasventilator indien mogelijk via veegluik kan dit niet dan rookgasventilator demonteren en reinigen.
Alles weer monteren en waar nodig voorzien van nieuwe pakking.
Kontrole en reiniging van ruitspoeling indien aanwezig.
Kontrole en schoonmaken slangetje membraam.
Rookgas ventilator reinigen.
Ruimte bij elektronica ontdoen van stof.
Asvanger reinigen.
Een goed rookkanaal is belangrijk voor een goede werking van de kachel.
Er moet voldoende trek zijn
De kachel dient te worden afgesteld op het rookkanaal.
vr.gr. pelletkachelhome.
