Parameters Aanpassen Na Verandering Van Leverancier
Gast_Ronald_*
Geplaatst op: 07 december 2020 - 05:29
Geplaatst op: 08 december 2020 - 12:12
zonder testen mag enkel joost het weten
Geplaatst op: 08 december 2020 - 10:14
Om de pelletkachel optimaal te laten branden, wordt bij wisseling van de soort pellets vaak het pelletrecept aangepast . De meeste pelletkachels hebben een eenvoudige wijze van meer / minder Pellets / Lucht. Het is handig om van beide soorten (oud en nieuw) pellets precies 1 liter in een maatbeker te doen en deze te wegen op een huishoudweegschaal en dan kijken of er veel verschil in gewicht is.
Ik stook mijn pellets in een 'MCZ-Deco' kachel en in een 'Artel compact 20kw autocleaning' pelletCV.
Geplaatst op: 09 december 2020 - 04:17
Ligt er ook aan welke pellets je van Plospan nu gebruikt. Plospan heeft 2 soorten namelijk eentje met een deel uit loofbomen (dat is de donkere bruine pellet) en de andere soort is van deels naaldbomen (en is lichter van kleur).
Alleen al tussen die 2 soorten van Plospan zit verschil in stoken.
Stook hier zelf de bruine waarvan ik weet dat die heter is dan de lichte.
En zoals @GermWentink al aangeeft: als je overstapt op een ander merk moet je meestal je kachel wat bijstellen.
