Vieze Kachelruit
Best Answer Niki1991 , 06 november 2020 - 09:28
Go to the full postMaar het vlambeeld en de rookgastemperaturen is volgens jou ok?
Geplaatst op: 06 november 2020 - 07:35
ik heb sinds een jaar een Artel Alessia pelletkachel en heb deze onlangs zelf gaan finetunen omdat ik niet tevreden was met de standaard instellingen. De rookgasventilator heb ik een heel stuk moeten terug schroeven en de de eco stand heb ik ook gefinetuned omdat de kachel op deze stand te warm ging branden. Van stand 1 tot 5 heb ik een rookgastemperatuur tussen 105°C en 190°c. De kachel snort lekker met een mooi vlambeeld, maar toch zit ik na 12u branden met een vieze kachelruit, enkel voor de branderbak is de ruit nog proper. Ik vraag me af of dit normaal is voor deze kacheltjes? Iemand die dezelfde heeft?
Geplaatst op: 06 november 2020 - 07:40
https://youtu.be/GPJitguuYaM
Geplaatst op: 06 november 2020 - 09:08
Het probleem is dat je veel teveel in laag vermogen draait waardoor eigenlijk alles te koud blijft.
Als de ruit warmer is als 160 graden blijft roet niet zitten maar verbrand, stook eens hogere vermogens en kijk hoe die zicht houdt.
Je ziet dit ook in het toestel zelf dat het binnenwerk bruinig is.
Geplaatst op: 06 november 2020 - 09:27
Maar op vlambeeld en rookgastemperatuur is volgens jou ok?
Geplaatst op: 06 november 2020 - 09:28 Best Answer
Geplaatst op: 06 november 2020 - 09:44
hoeveel graden op de nok
als het vriest loopt teer uit de buis
Geplaatst op: 11 november 2020 - 11:46
Even naar je vlambeeld gekeken ziet er goed uit.
Een slecht vlambeeld heeft oranje kleurige vlammen die walmen. Hoe heter de vlam hoe lichter en als je dan naar nog heter gaat dan wordt hij groen blauw. Maar dat laatste is alleen met opstarten
Ik zou overigens altijd kiezen voor meer zuurstof dan dat je hem gaat afknijpen. Dit kost je misschien wel iets meer pellets maar je schoorsteen blijft schoner, en je kachel ook. En dat is veiliger en ook voor het onderhoud beter.
Voor mij is dat belangrijker dan een paar euro’s besparen met het risico van schoorsteenbrand of een kapotte kachel
Geplaatst op: 11 november 2020 - 11:48
Geplaatst op: 11 november 2020 - 12:46
Dag Niki,
zelf heb ik zowel een pellet kachel als een pellet CV installatie. Het vlambeeld ziet er zo op het oog wel mooi uit. maar als dit de eco stand is dan lijkt het nog steeds heel fors, kun je de instellingen doorgeven dan kan ik wat beter beoordelen. zelf heb ik de power standen 1-5 bijn 60% teruggesteld omdat ik bijna het hele jaar op stand 1 draaide.
Ik stook mijn pellets in een 'MCZ-Deco' kachel en in een 'Artel compact 20kw autocleaning' pelletCV.
Geplaatst op: 16 november 2020 - 09:46
Dag Niki,
Gebruik nu naar volle tevredenheid de Badger pellets met volgende instellingen:
Stand 1 of eco-stand: pellettoevoer 1,0 en ventilatorstand op 10
Stand 2: pellettoevoer 1,3 en ventilatorstand op 15
Stand 3: pellettoevoer 1,7 en ventilatorstand op 20
Stand 4: pellettoevoer 2,2 en ventilatorstand op 25
Stand 5: pellettoevoer 2,7 en ventilatorstand op 32
Stand 4 en 5 zijn instellingen voor als ik het snel warm wil hebben.
Geplaatst op: 16 november 2020 - 09:48
Ik heb een ander type kachel. Bij hielp het om het ruitje los te draaien en hem iets te laten zakken zodat er airwashing kan ontstaan. Kachel zuigt dan aan bovenkant van het raam lucht aan zodat roet niet tegen kachelruit aankomt. Kan 2 a 3 dagen branden voordat vlam niet meer zichtbaar is. Roet gaat er ook veel makkelijker af met keukenpapiertje
Bij mijn kachel zie ik niet direct hoe ik het ruitje kan losdraaien. 😔
Geplaatst op: 16 november 2020 - 10:14
Het vlambeeld van mijn filmpje was op stand 3.
#13
Geplaatst op: 16 november 2020 - 08:07
Dag Nikki,
Bij mijn Artel-CV is de pellettoevoer ook behoorlijk terug geschroeft ik heb daarbij het toerental van de rookgas verhoogd zodat er minder roet is. Let wel dat de rookgas temperatuur op stand 1 netjes boven de 80 graden komt anders is veel roet afzetting in het rookkanaal. Toen ik de toevoer op 1,0 had kwam de temperatuur niet boven de 80 graden vandaar dat ik nu Ecostand 1,2 heb. (de uitlaatgasventilator standen in het lijstje zijn bij mij in RPM) per saldo 40% minder pellets en 40% meer toeren op de ventialator. Het opstarten heb ik niet aangepast!
Voor mijn MCZ-deco heb ik dezelfde verhouding en maak ik na c.a. 3 dagen stoken pas het ruitje schoon. Er is dan lichte aanslag. Ik merk ook dat de ruit relatief viezer wordt van het starten en stoppen dan dat je kachel continu laat branden.
Parameters Omschrijving Setting Origineel Ingesteld AfwijkingPR06 Pellet toevoer in de power 1 stand = Eco 2,0 1,2 -40% PR07 Pellet toevoer in de power 2 stand 2,6 1,6 -40% PR08 Pellet toevoer in de power 3 stand 3,3 2,0 -40% PR09 Pellet toevoer in de power 4 stand 4,0 2,4 -40% PR010 Pellet toevoer in de power 5 stand 4,7 2,8 -40%
PR018 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 1 stand = Eco 1400 1960 40% PR019 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 2 stand 1600 2240 40% PR020 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 3 stand 1800 2520 40% PR021 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 4 stand 2000 2800 40% PR022 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 5 stand 2200 2794 27%
#14
Geplaatst op: 16 november 2020 - 08:19
#15
Geplaatst op: 17 november 2020 - 05:57
in het vorige bericht had ik een tabelletje geplakt maar die gaat na het verzenden verloren. Daarom deze textuele versie:
PR06 Pellet toevoer in de power 1 stand = Eco 2,0-> 1,2 (-40%)
PR07 Pellet toevoer in de power 2 stand 2,6-> 1,6 (-40%)
PR08 Pellet toevoer in de power 3 stand 3,3-> 2,0 (-40%)
PR09 Pellet toevoer in de power 4 stand 4,0-> 2,4 (-40%)
PR010 Pellet toevoer in de power 5 stand 4,7-> 2,8 (-40%)
PR018 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 1 stand = Eco 1400-> 1960 (+40%)
PR019 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 2 stand 1600-> 2240 (+40%)
PR020 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 3 stand 1800-> 2520 (+40%)
PR021 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 4 stand 2000-> 2800 (+40%)
PR022 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 5 stand 2200-> 2794 (+27%)
Ik heb een bestaande schoorsteen met veel natuurlijke trek, dus ik moest hem wel een beetje dichtknijpen anders had ik bijna nooit een vlam. Dus bij mij zijn de instellingen van de rookgasventilator als volgt:
Power 1 >>> 800 toeren met pellettoevoer 1,0 en Fan op 10 = rookgastemperatuur van 105-110°c
Power 2 >>> 900 toeren met pellettoevoer 1,4 en Fan op 15 = rookgastemperatuur van 125-130°c
Power 3 >>> 1000 toeren met pellettoevoer 1,7 en Fan op 20 = rookgastemperatuur 145-150°c
Power 4 >>> 1150 toeren met pellettoevoer 2,1 en Fan op 25 = rookgastemperatuur 165-170°c
Power 5 >>> 1300 toeren met pellettoevoer 2,6 en Fan op 32 = rookgastemperatuur 185-190°c
Met deze instellingen ben ik heel tevreden, ik heb een hele mooie vlam, alleen jammer dat mijn kachelruit toch nog vuil wordt, maar ik denk dat dit komy omdat ik met deze buitentemperaturen redelijk veel op de eco-stand stook.
#16
Geplaatst op: 17 november 2020 - 10:17
vuile ruit normaal. rookgasventilator draait te stil
flexibel in schoorsteen tot boven is beter
#17
Geplaatst op: 17 november 2020 - 11:49
Ik ben akkoord dat dit beter zal zijn, maar nu de rookgasventilator stiller draait heb ik een mooie contstantere gejaagde vlam.
#18
Geplaatst op: 17 november 2020 - 07:50
Ben ook met de vorige spreker eens dat de rookgasventilator erg weinig toeren heeft. Probeer voor jezelf eens een hogere stand zodra de pellet korrels "dansen" zit je net tegen de juiste grens. Of accepteer vieze ruiten, en een mooie vlam.
#19
Geplaatst op: 18 november 2020 - 04:33
Dat is nu net mijn punt, nu dansen de korrels. Als ik de rookgasventilator hoger durf te zetten is het net een vulkaantje. Misschien in de toekomst toch maar opteren voor een flexibel door de de schoorsteen.
#20
Geplaatst op: 18 november 2020 - 09:33
dop over inlaatbuis met kleinere opening
#21
Gast_Pauline_*
Geplaatst op: 26 november 2020 - 03:05
Ook ik heb een alessia pelletkachel en heb de parameters vandaag gewijzigd naar hetgeen ze voorschrijven. Het gevolg is dat ik alleen bij het ontsteken een vlam heb, niet eens heel groot, en hierna nagenoeg geen vlam meer is te bekennen. Het lijkt.ook of de pellets niet verbranden. Heeft iemand voor mij de instellingen van zijn/haar alessia zodat ik een richtlijn heb? Ik gok wat het em zit in de parameters pr06 tm pr010 en pr16 tm pr22. Ik heb al meegelezen met de reacties hiervoor, maar kom er niet uit. Bedankt alvast.
Groetjes Pauline
#22
Geplaatst op: 26 november 2020 - 04:13
Hoi,
Groetjes Pauline
Hey Pauline,
alles hangt af van welke soort pellets je gebruikt en je rookgasafvoer. Bij mij is mijn Alessia aangesloten op de gemetste schouw en mijn parameters zijn als volgt:
Pr06: 1,1
Pr07: 1,4
Pr08: 1,7
Pr09: 2,0
Pr10: 2,3
Pr18: 950
Pr19: 1080
Pr20: 1200
Pr21: 1320
Pr22: 1440
Nogmaals, alles hangt af van het merk pellets dat je stookt en hoe de rookgasafvoer is, maar met deze instellingen heb ik het beste resultaat met zowat elke soort pellets.
#23
Gast_Pauline_*
Geplaatst op: 26 november 2020 - 05:55
Dank je wel voor de snelle reactie. Ik ga eens kijken of ik hiermee de kachel weer aan de praat krijg. Bij ons is de buis zichtbaar in de woonkamer en gaat hierna over in de dubbelwandige pijp doornaar boven/dakdoorvoer. Heb ik in ieder geval een richtlijn. Thanks
Groetjes Pauline
#24
Geplaatst op: 26 november 2020 - 08:54
Heej Niki,
Groetjes Pauline
Stuur me anders eens een lijstje met je huidige instellingen. Wat misschien nog makkelijker zou zijn is om de kachel op standaardinstellingen te laten staan en via het programma C9 de pellettoevoer (CPEL) en de rookgasventilator (CASP) te verhogen of verlagen. Het vraagt soms heel wat tijd om de instellingen op punt te krijgen zodat he kachel perfect gaat branden. Ik ben er 2 weken mee bezig geweest vooraleer ik tevreden was...
Als mijn Alessia ooit de geest zou geven dan komt er hier resoluut een MCZ Ego Maestro in huis, daar hoef je niet te prutsen aan instellingen want deze regelt zichzelf naar het soort pellets en de rookgasafvoer...
#25
Gast_Pauline_*
Geplaatst op: 27 november 2020 - 08:40
De standaardwaarden zijn:
Pr06 1.2
Pr07 1.6
Pr08 1.9
Pr09 2.2
Pr10 2.5
Pr14 staat op 240, maar ik lees overal dat het niet meer dan 190 mag zijn. Hoeveel staat deze bij jou?
Pr16 1800
Pr17 1800
Pr18 1200
Pr19 1350
Pr20 1500
Pr21 1650
Pr22 1800
Weet jij hoe ik per stand de rookgastemperatuur kan zien? In de handleiding staat dat je toets 2 moet indrukken (vlgns mij de + toets), maar doe je dat als de kachel aanstaat?
Sorry voor de vele vragen .
De cpell, casp en cfan staan nu op 0. Dit lijkt mij ook niet goed.
Bedankt alvast voor jouw reactie.
Oh ja geloof niet dat wij als deze uit de tijd is nog een x voor een alessia gaan ;-)
Groetjes Pauline
#26
Geplaatst op: 27 november 2020 - 09:33
Programma 14 staat bij de Alessia standaard inderdaad op 240. Ik heb dit verlaagd naar 200.
als je geen vlam hebt denk ik dat volgens mij je rookgasventilator te hard staat. Probeer in stapjes eens de rookgasventilator te verlagen in programma C9 (CASP, door te wijzigen naar -1, -2 enz.)
Wanneer je een mooie geel-oranje zenuwachtige vlam heb zit je wel goed
De temperatuur van de rookgassen kan je zien door op "+" te blijven drukken wanneer de kachel aanstaat. Ook zal het aantal toeren van je rookgasventilator dan kunnen zien.
Indien je toch een mooie vlam zou verkrijgen maar je rookgassen zijn te warm kan je nog altijd in programma C9 in stapjes de pellettoevoer (CPEL) wijzigen.
In de eco stand heb ik een rookgastemperatuur van 105-110°C
In stand 2 rond de 125-130°C
In stand 3 rond de 145-150°C
In stand 4 rond de 165-170°C
In stand 5 rond de 180-190°C
#27
Gast_Pauline_*
Geplaatst op: 27 november 2020 - 09:52
Dank je wel voor de snelle reactie. We gaan er vandaag eens mee stoeien.
Groetjes Pauline
#28
Gast_Pauline_*
Geplaatst op: 27 november 2020 - 10:56
Hij werkt weer.
Dank voor jouw tips
#29
Geplaatst op: 27 november 2020 - 03:17
Heb je nu een mooiere vlam? En wat heb je nu precies gedaan?
#30
