Nog Een Opstartprobleem Artel Petit
8 replies to this topic
#1 Gast_Erik Janssen_*
Gast_Erik Janssen_*
Geplaatst op: 10 October 2020 - 11:01 AM
Ik ben voor mijn vriendin wat aan het uitzoeken voor het opstart probleem van de Artel Petit.
bij de eerste opstart in een koud huis gaat de kachel op storing, lastig want ze gaat de hond uitlaten en wil terugkomen in een warm huis.
De kachel is nog geen twee jaar oud. ze gebruikt droge pellets van de leverancier.
Op advies is de ontsteker al uitgewisseld maar dat helpt niet. In de gebruiksaanwijzing kan ik lezen dat er in de parameters de aanvoer van de pellets bij de start veranderd kan worden, maar het getal wat daar genoemd is zegt me niets, ook zit ik te denken aan de temperatuur te verlagen naar 45 graden omdat het opvallend is dat het probleem zich alleen voordoet bij de eerste start in een koude woning, starten in de loop van de dag geeft het probleem niet.
Wie kan vertellen welke waarde parameter 4 mag hebben of misschien de wachttijd iets opvoeren...???
Bedankt
#2 martien
martien
  • 17 Posts:
Geplaatst op: 10 October 2020 - 07:49 PM
werkt het ook niet als ze eerst een handje pellets in de branderpot doet?
Ik heb hier een kalor petit en die heeft eigenlijk het zelfde probleem , de ingestelde tijd dat er een temp verhoging moet zijn is te kort,
of hij krijgt te weing pellets in het begin, ik heb hem hier op pot4 staan dan is hij wat scheutiger met pellets, probleem ook weg.
succes
#3 martien
martien
  • 17 Posts:
Geplaatst op: 10 October 2020 - 07:53 PM
btw die pellets zitten die er nog in van vorig jaar, of uit een dichte zak, die droog heeft gelegen? pellets trekken namelijk vocht aan, de eerste opstart ging hier ook niet vanzelf,
wederom succes
#4 Gast_Gj_*
Gast_Gj_*
Geplaatst op: 10 October 2020 - 09:09 PM
Zwaardere gloeispiraal plaatsen ik ben van 250 naar 400 watt gegaan ,perfect
Geplaatst op: 11 October 2020 - 08:56 AM
Bedankt tot zover.... het ontsteken werkt prima er zijn mooie vlammen, maar op een of andere manier nog niet warm genoeg, ik denk dat een zwaardere ontsteking dan niet echt bijdraagt. De pellets zijn droog en komen uit de logeerkamer. Het probleem doet zich iedere ochtend voor, dus geen tijdelijk probleem.
Pot4 gaan we proberen.....en misschien toch de software instellingen veranderen.
#6 Gast_erik janssen_*
Gast_erik janssen_*
Geplaatst op: 13 October 2020 - 08:01 AM
software veranderd.... Par 4 opgevoerd naar 2.2 en het lijkt er op dat het verbetert.
#7 Harlo
  • 232 Posts:
Geplaatst op: 13 October 2020 - 09:00 AM
Dit lijkt mij de juiste oplossing bij de opstart zijn er onvoldoende pellets waardoor de kachel niet voldoende warm wordt binnen 15 minuten.
De tijd 15 minuten verhogen is niet aan te raden daar het een beveiliging betreft.
Let er wel op niet te veel pellets laten toevoeren in de opstart fase.
#8 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 15 October 2020 - 05:26 PM
dank... heeft gewerkt
#9 Gast_Johan_*
Gast_Johan_*
Geplaatst op: 23 October 2020 - 08:14 PM
Ik stook nu voor het tweede seizoen met een Artel Petite.
In het begin ook regelmatig opstartproblemen.
PR1 Max.tijd naar 18,0
PR4 Pellettoevoer naar 1,4. Pellettoevoer verminderd om te voorkomen dat branderpot teveel pellets bevat.
PR17 Rookgasfan Load Wood naar 1400. Rookgasfan verminderd om te voorkomen dat warmte tijdens starten weggeblazen wordt.
Met bovenstaande instellingen nog maar één keer een misstart gehad.
