Rvs Dubbelwandig Flexibel Loopt Vast In Versleping
Best Answer Martijn , 20 April 2019 - 09:45 PM
Het is gelukt!
Zoals u schreef. Van onder naar boven .Met een touw en een (zelfgemaakte) kegel.
De bovenste (laatste) bocht was een crime . Redelijk hard moeten trekken en duwen maar de pijp is heel gebleven.
Bedankt voor de tip!
Go to the full post
Geplaatst op: 15 April 2019 - 10:10 PM
Ik wil een pelletkachel op onze schoorsteen aansluiten. Omdat de negen meter lange schoorsteen in slechte staat is wil ik daar een dubbelwandige rvs flexibele pijp in plaatsen. De schoorsteen heeft 2 bochten van 30 graden er in zitten. Ik heb (omdat het bouwvoorschrift dat voorschrijft ) een 100mm dubbelwandige pijp aangeschaft en daar een touw aan vast geknoopt.
Ik heb geprobeerd om deze (van boven naar beneden) er door heen te trekken maar hij loopt al meteen in de eerste bocht vast omdat er een versmalling vanwege de nokbalk is (zie foto eerste bocht)
De versmalling is onderdeel van de dragende constructie dus openkappen is geen optie en in principe moet hij er probleemloos doorheen kunnen . Alleen is de flexibele pijp niet echt flexibel genoeg om de korte bocht te maken.
Hebben jullie nog tips om de pijp er door heen te krijgen?
Kan/mag ik ook een enkelwandige 9 meter lange 80mm flex pijp gebruiken? Hoe hard kan je aan de pijp trekken zonder dat hij aan flarden gaat? Anders zou een lier misschien een optie kunnen zijn?
Geplaatst op: 16 April 2019 - 07:06 PM
Wij plaatsen regelmatig een flex 100 mm in een bestaand rookkkanaal.
Een rvs flex. van 100 mm met gladde binnenkant (dubbel gedraaid) is wel flexibel maar behoorlijk stug.
Als het kanaal te nauw is of de versleping of bochten te krap dan kan dit problemen geven.
En goed passende klos is zeer belangrijk.
Wij trekken de flex altijd van onder naar boven.
Van boven trekken (handmatig) en vanonder aanvoeren, bij stagnatie heen en weer rossen en hopen dat het lukt.
Als het niet lukt is dat vervelend.
Wij hebben al wel eens een schoorsteen open gebroken om ruimte te maken en om de slang bij te drukken.
Na plaatsing is het gat te reparen.
En vergeet niet de ruimte op te vullen met vermiculiet of perliet.
Ik zou maar geen lier gebruiken want de kans is dan vrij groot dat de slang dan stuk gaat.
Een flexibel plaatsen kan mee en tegen vallen.
Veel succes.
Geplaatst op: 16 April 2019 - 08:14 PM
Veel succes.
Bedankt voor de uitleg.
Ik probeer het nog eens. Maar dan van onder naar boven.
Ik heb ook wel eens gelezen dat ze de pijp aan het uiteinde plat maken en een gat in maken waar het touw aan gekoppeld wordt. Maar dat is dus niet de goede manier. Ik zal een klos maken. Een 10 mm nylon touw is wel goed?
Geplaatst op: 17 April 2019 - 04:16 PM
De verkoper van de flex zal vast wel een bijpassende klos hebben.
Deze loopt op een punt uit en is daar voorzien van een stevig oog.
Je trekt een 10 mm touw niet door maar iets dikker ligt beter in de hand.
Geplaatst op: 20 April 2019 - 09:45 PM Best Answer
