Hallo, ik heb vorig jaar een Justus sirkos aqau gekocht, deze heeft 1000 uur perfect gebrand en daarna is het eigenlijk minder geworden veel roet en vaak het bakje overvol met pellets, ik heb het rookkanaal en de kachel vollidig schoon gemaakt maar nog geen verbetering verschillende soorten pellets gebruikt allemaal het zelfde effect, maar ik heb het idee dat de kwaliteit van de pellet iets is afgenomen door de enorme vraag en dat ik de parameter iets bij moet stellen zodat hij minder pellets gooit, ik heb hier een code voor nodig maar die kan ik nergens vind Justus noemt dit vachman bereich, kan iemand mij die code miss geven
Justus Sirkos Aqau
Nick1991
, Feb 26 2019 05:44 PM
Geplaatst op: 26 February 2019 - 05:44 PM
Geplaatst op: 28 February 2019 - 03:25 PM
Kwaliteit pellets is inderdaad belangrijk maar kijk ook even naar je rookgas temperatuur.. als deze te laag is wat vaak bij een verkeerde afgestelde cv het geval is dan krijg je condens en dan brand hij ook niet meer juist en wordt de pelletkachel zwart.
Geplaatst op: 28 February 2019 - 11:23 PM
Hoe hoog hoort de rookgas temperatuur te zijn?
Geplaatst op: 01 March 2019 - 05:29 PM
Oké bedankt voor de reactie, maar hoe kan ik het beste de rookgas temperatuur meten wat moet deze zijn en zo nodig hoe kan ik zorgen dat deze hoger of lager word?
