Hallo forumleden ,
Misschien dat hier iemand is die me verder kan helpen
Ik ben bezig met een oud type Kalor
Deze is werkend weggezet en heeft 2 jaar in de schuur gestaan. Het is de bedoeling dat hij nu naar m’n zoon gaat. Ik heb de kachel helemaal schoongemaakt wn weer in elkaar gezet. Bij het opstarten laad hij gewoon pellet en ontsteekt ook. Alleen blijft hij in de modus load wood staan. Als de kachel normaal warm genoeg is moet de ruimteventilator aanspringen ..echter dit doe hij niet. Ik ben in UT4 gaan kijken of m’n ventilator kapot was. Dit is niet het geval..ik kan hem op alle 5 standen zetten
Wie o wie heeft de gouden tip.
Gr Jan
Ruimteventilator Weigert.
Jampie
, feb 14 2019 02:53
No replies to this topic
Geplaatst op: 14 februari 2019 - 02:53
Geplaatst op: 14 februari 2019 - 03:35
Even 220v op de ventilator zelf zetten dan weet je of die nog leeft of niet..
Geplaatst op: 15 februari 2019 - 02:07
Je kunt kijken bij staat kachel of de juiste temp doorgegeven wordt. In ut04 kun je ook de ingestelde temperatuur vinden meestal 60 gr
