Geplaatst op: 09 januari 2019 - 08:01
Ik denk niet dat de Pelletkachel bij ons een blijver is. Gelukkig mijn efel kachel nog niet weg gedaan.
Waar loop ik nu tegen aan.
Als de kamer op themperatuur is, en de kachel gaat uit. Duurt het koelen zeker 40 minuten. Om gek van te worden. Dit geld ook als je de kachel uit zet. Reinigen einde ook 40 minuten. Nu heb ik het menu, duur reinigen, duur schoonmaken op 10 minuten gezet. Maar dat maakt niks uit. Vaak trekken we de stekker er maar uit. Want op een gegeven moment is het gewoon koude lucht, wat er wordt geblazen.
Wie weet een oplossing. Als die er is. Mocht dit normaal zijn. Dan wordt het toch weer mijn houtkachel
Geplaatst op: 09 januari 2019 - 08:08
Geplaatst op: 09 januari 2019 - 08:39
Hallo. Het koelen van de kachel stopt als de rookgastemperatuur een bepaalde temperatuur bereikt heeft.
Mogelijk staat deze erg laag en zou deze wat hoger gezet kunnen worden.
Geplaatst op: 10 januari 2019 - 08:38
Geplaatst op: 10 januari 2019 - 02:57
Geplaatst op: 10 januari 2019 - 08:51
Ik kreeg nog bericht van een bedrijf die zij. Duur koelen kunt u niet wijzigen, rookgastemperatuur moet onder de 50 graden komen. Nou lekker dan, het wordt gewoon koud door de luchtstroom van de ventilator.
Maar wie kan mij zeggen welke ik moet hebben. Wat ik in het menu zie is, uitlaatgas motor rotatie. Of is het omw uitlaatgas motor tijdens schoonblaas. Staat nu op 225u
Gast_Maanman_*
Geplaatst op: 11 januari 2019 - 09:25
Heb zelf een pelletkachel van Dielle die gaat niet blazen en reinigen maar bewaard het vuur!
Weet niet of je wat aan mijn antwoord hebt maar mocht je er niet uitkomen met deze kachel is dit misschien je oplossing.
