Geplaatst op: 24 november 2018 - 08:23
Geplaatst op: 24 november 2018 - 11:40
Je kunt een harde resset geven door hem uit te zetten en de stekker eruit te trekken een minuut lang. Daarna weer opstarten, dan laat de programma weer opnieuw op.
Als dit niet helpt is er nog een mogelijkheid om door de leverancier de programma opnieuw erin laten schieten.
Geplaatst op: 26 november 2018 - 08:33
Ik heb de rookgas ventilator uit elkaar gehaald en de vinnen en het slakkenhuis schoongemaakt. Verder heb ik echt alles wat uit elkaar kon uit elkaar gehaald en goed schoongemaakt. Alle gaatjes in het branderbakje heb ik schoongemaakt met kleine schroefjes. Alle parameter waardes in het service menu heb ik weer op de standaard waardes gezet en nu brand hij in mijn ogen prima. Kleine tip voor mensen die een overlopende branderbak krijgen, je moet "omdenken", je zou zeggen dat hij teveel pellts voed maar 99 van de 100 keer is het niet teveel pellets maar te weinig lucht. Dit bleek bij mij ook het geval. Ik hoop dat iemand iets aan deze tip zal hebben.
Geplaatst op: 04 december 2018 - 08:20
Geplaatst op: 05 december 2018 - 08:38
Dit is normaal het draaien van het wormwiel kan vrij kort zijn waardoor er net geen pellets vallen die komen bij de volgende cyclus ook mee.
Geplaatst op: 05 december 2018 - 08:50
Geplaatst op: 05 december 2018 - 09:44
Waarschijnlijk draait het wormwiel nog steeds ongelijkmatig maar om her verschil 0,3 sec en 1,3 sec te meten wordt lastig, Als de kachel naar behoren verwarmt zou ik mij er niet druk om maken.
Geplaatst op: 05 december 2018 - 03:10
Zou het kunnen zijn dat de rookgas temperatuur te laag wordt waardoor de kachel om te voorkomen dat het vuur uitgaat extra pellets gaat toevoeren om zo het vuur weer op te stoken en de rookgastemperatuur te doen stijgen of valt een kachel bij een te lage rookgastemperatuur in storing?
Geplaatst op: 06 december 2018 - 12:54
De kachel valt in storing wanneer de rookgas temperatuur te laag wordt waarop deze is ingesteld. Deze kan je zelf instellen.
Het is normaal dat de vlammen even wegzakt en weer opkomt. Dat heeft met de aanvoer van de pellets te maken deze in nooit gelijk bij elke puls.
Ik heb zelf een Artlel 24-kw cv met buffervat. De pellets soort is ook belangrijk. Ik had laatst pellets van Ikea gebruikt maar was er niet tevreden mee.
De pelletkachel versmeerde snel en heeft lage warmte capaciteit waardoor ik de aanvoer moest verhogen met gevolg veel pellets verbruik en veel asvorming.
Gebruik nu weer power pellets deze heeft minder pellets verbruik en de kachel blijft redelijk schoon.
Geplaatst op: 06 december 2018 - 05:48
Geplaatst op: 07 december 2018 - 10:25
Geplaatst op: 11 december 2018 - 07:31
