Geplaatst op: 22 november 2018 - 09:52
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Geplaatst op: 22 november 2018 - 10:13
Beste Deedee,
Wat vervelend dat je deze ervaring hebt met een pelletkachel... er zijn een aantal punten waar je naar kan kijken.
De juiste werking van een pelletkachel staat en valt met een juiste afstelling.
Komt de schoorsteen in een vrije zone uit zonder terugslag? dus boven de nok?
Welke pellets stookt u? zijn deze gekeurd.
Is de kachel zwart van binnen? duid op teveel brandstof of te weinig trek.
Stook je veel op een laag vermogen?
Geplaatst op: 22 november 2018 - 05:43
Hallo Deedee,
De onderdruk in de kachel tijdens het branden is een belangrijk gegeven.
Blijft de onderdruk in de kachel als de afzuigkap in de keuken aan staat gelijk?
Als de toevoer van buitenlucht onvoldoende is kan het gebeuren dat dan de kachel zijn warmte niet kwijt kan.
De kachelpijp kan dan te heet worden met alle gevolgen van dien.
Geplaatst op: 26 november 2018 - 08:45
Ik stook nu idd veel op laag vermogen. Straks als het winter is zal dat wel wat veranderen.
Geplaatst op: 27 november 2018 - 01:47
Deedee was het wel brand? niet alleen te veel rook ontwikkeling door een slechte opstart?
Ook het niet juiste onderhoud kan invloed hebben de kachel zit dan vol assen en krijgt onvoldoende zuurstof.
Is het bedrijf wat is geweest het zelfde bedrijf wat het onderhoud heeft gedaan?
Geplaatst op: 04 december 2018 - 12:05
Wat u in ieder geval direct kunt doen is kijken of uw verbranding wel optimaal is. Dit doet u door te kijken naar de kleur van het rook. Wanneer deze wit of kleurloos is, is de verbranding optimaal. Zo niet, dan ligt daar het probleem van de schoorsteenbranden.
Schadeoplossing Nederland B.V. helpt u met het https://schadeoplossing.nl/brandschade/schoorsteenbrand-ontstaan-herkennen-voorkomen-en-claimen/
