Onze pelletkachel blijft pellets geven zelfs als ik hem uitzet! heeft iemand enig idee hoe dit kan?
Enjoy Life Kachel Blijft Pellets Geven
Gast_John_*
Geplaatst op: 28 januari 2014 - 08:36
Gast_j kiewiet_*
Geplaatst op: 09 februari 2014 - 10:50
waarschijnlijk fout in controle box die in de kachel zit .
probeer eens de stroom helemaal eraf [stekker er uit] een paar uur wachten en dan weer opnieuw proberen .
als het dan weer goed is en het begint weer na een poos stoken[ kan een paar uur zijn of een hele dag]
dan zit de fout in de controle box
hoe ziet de kachel eruit , is het een chinese kachel met zo n groene display met 5 standen.
groeten vissershuus dienstverlening
Geplaatst op: 10 februari 2014 - 09:26
heb je de pelletkachel wel op een stopcontact met aarde? is ook erg belangrijk.
Geplaatst op: 26 maart 2014 - 04:44
Gast_ossie_*
Geplaatst op: 26 maart 2014 - 04:45
Geplaatst op: 31 maart 2014 - 07:32
als hij geen pellets aanvoert kan het zijn dat de onderdruk regelaar is ingesprongen. wij verkopen geen chinese pelletkachels maar dit is wel een vaak voorkomend probleem bij de goedkopere sensoren.
Als je de kachel los maakt moet je hem zien zitten met een slangetje voor lucht er naar toe, blaas dit slangetje richting de afvoer even door.
Gast_Henry Esman_*
Geplaatst op: 03 oktober 2014 - 08:40
Heeft iemand voor mij de handleiding van de Enjoy Live pelletkachel, ik de mijne kwijt en zal u zeer dankbaar zijn!
[email protected]
Gast_Annelieke_*
Geplaatst op: 12 november 2014 - 01:56
Mijn pelletkachel enjoy life is er ineens mee opgehouden. Hij brandde gewoon, niks aan de hand en ineens ging alles (incl display) uit. Hoe kan dit?
Gast_Wim_*
Geplaatst op: 21 september 2015 - 02:06
Hallo
[email protected]
Geplaatst op: 08 oktober 2015 - 01:07
Ik heb een chinise pelletkachel Enjoy Life.
Start gewoon op met pellettoevoer en gaat branden.
Na 5 minuten stopt de pellettoevoer en gaat de kachel uit.
Nu blijkt dat de pellettoevoer stopt bij het aanslaan van de ventilator die de warme
de kamper inblaast.
Wie kan er iets verstandigs over zeggen?
Geplaatst op: 09 oktober 2015 - 06:05
waarschijnlijk overhitting of rookkanaal verstopt.
Gast_living meuelen_*
Geplaatst op: 15 december 2015 - 04:14
Wij hebben een Enjoy Pelletkachel gekocht en deze geeft een knipperende display, de ventilator reageer hier wel op, en geeft inderdaad grote hoeveelheden pellet korrels in eens.
En nu regeert deze Chinese kachel nergens meer op.
Hoe dit te verhelpen wij waren op eerste hand erg tevreden met deze kachel, en hebben veel klanten op deze kachel geattendeerd.
Alleen is het erg zuur als deze kachel nu de straat op moet omdat er geen service op verleend kan worden.
Wij hebben eveneens een Edil Kamin Moon kachel in de winkel staan deze is vele malen duurder maar nu met deze ervaring, gaat het gezegde weer eens op goedkoop is duurkoop.
Het Living Team
#13
Gast_hans_*
Geplaatst op: 04 januari 2016 - 06:12
Ik denk dat de grootste fout gemaak word met de pelletkachels in het algemeen is onderhoud,ik maak mijn chineese kachel dagelijks schoon met een stofzuiger,alle inen uitgangen goed uitzuigen en 1x per jaar moet de kachel uit mekaar voor groot onderhoud,want 15 kilo pellets verbranden en 10 gram as,waar blijft de rest denk je,in de kachel en pijp en de boel raakt verstopt mer als gevolg storing .mijn kachel draait al 3 jaar zonder een klacht.Hallo,
de kamper inblaast.
Wie k
#14
Gast_ik ben geen robot_*
Geplaatst op: 24 januari 2016 - 12:54
onze pellets kachel werk nog maar als we hem aan leggen geeft die wel pellets maar het brand niet : er staat .
check if hopper is out of pellets
. check burn pot
. we hebben hem al uit gekuist en het doet nog niets
wie kan ons helpen
hartelijk dank
#15
Geplaatst op: 29 januari 2016 - 11:44
gaat het branden met een aanmaakblokje.
dan is de gloeikaars stuk
bestellen bij de verkoper
#16
Gast_Ed Commandeur_*
Geplaatst op: 27 april 2016 - 12:32
#17
Gast_Etienne_*
Geplaatst op: 31 mei 2016 - 09:53
Wij zijn in het bezit van een Chinese pellet kachel, die tweede hands werd gekocht.
De Kachel gaat aan en blijft branden. Doch het probleem is dat hij geen rekening houd met de ingestelde temperatuur.
Dit wil zeggen men steld de temperatuur in op 20 graden en de kachel gaat gewoon verder met branden tot zelfs 28 graden.
Wie weet hiet een oplossing voor.
#18
Gast_lesley_*
Geplaatst op: 27 november 2016 - 04:11
mijn broer heeft hetzelfde probleem.
Is bij u het probleem ondertussen opgelost?
#19
Geplaatst op: 27 november 2016 - 07:50
kachel geeft meer warmte dan de kamer verliest.
oplossing kachel uit of een deur open.
#20
Gast_Marjolein Vliegen_*
Geplaatst op: 01 december 2016 - 11:37
We hebben een pelletkachel van het merk Enjoy Life. Na enkele uren branden hebben we deze uit gezet om hem schoon te maken. Daarna wederom aangezet.
De kachel bleef pellets geven echter zonder ontsteking. Na enige minuten ontstond een enorme rookontwikkeling. Direct de kachel uit gezet waarna, met een ongelofelijke steekvlam, de pellets begonnen te branden. Door de stroom / grote toevoer lag er een grote hoop pellets in de kachel. Met grote spoed hebben we het opvangbakje brandend uit de kachel gehaald en buiten op het terras gegooid.
We durven het niet aan om de kachel nogmaals aan te zetten. Komt iemand dit probleem bekend voor?
Hartelijke groeten,
Marjolein Vliegen
#21
Geplaatst op: 01 december 2016 - 09:10
geen trekkende schouw
#22
Geplaatst op: 25 april 2017 - 09:30
ik kan bij problemen met de hp enjoy life pelletkachel misschien voor een oplossing zorgen
0513750650
#23
Geplaatst op: 25 april 2017 - 09:52
Reactie op bericht nr 20
De ontstekings bougie kan inmiddels versleten zijn waardoor deze niet voldoende warmte produceert om de pellets te ontsteken.
Nogmaals proberen om de kachel te laten ontsteken.
Mocht deze na ca "10 minuten niet branden dan de kachel uit zetten en pelletbakje legen en nogmaals proberen.
Hoe oud is de kachel?
#24
Geplaatst op: 25 april 2017 - 09:54
Reactie op bericht nr 14
Waarschijnlijk een defecte gloeibougie
