Beste Forumleden,
Wij hebben een 50 er jaren woning waarvan het stenen rookkanaal niet meer bruikbaar is vanwege doorslag/vochtplekken en loslatend mortel in de schoorsteen.
Het rookkanaal ik ca. 12 meter hoog met 2 bochten van 30 graden op 6 meter hoogte
De schouw is in originele staat en is (op 2 nisbussen na) nog in gesloten toestand.
Kan de schoorsteen bruikbaar gemaakt worden voor een pelletkachel.
Is het rookkanaal niet te lang voor een pelletkachel .
Wat is de juiste diameter en moet er een enkelwandige of dubbelwandige rvs voering in /met of zonder isolatie korrels.
Moet het rookkanaal eindigen is een t stuk of mag de flexpijp middels een bochtstuk uit de schouw komen.
Kortom wat is er voor nodig om om de schoorsteen geschikt te maken om veilig te stoken?
Vriendelijke groeten,
Martijn
Rookkanaal Renoveren.
Gast_Martijn_*
Geplaatst op: 26 januari 2014 - 12:28
Gast_Michel_*
Geplaatst op: 26 januari 2014 - 06:58
ik raad aan het rookkanaal niet groter dan 125mm te maken ivm condensvorming.
de flexibele pijp moet dubbelwandig zijn en de aansluiting op de pelletkachel met een t-stuk.
kijk ook voor een pelletkachel die een luchtmeting heeft deze zal de trek aanpassen als de schoorsteen koud is en ook als de schoorsteen warm is aangezien hij dan veel trek gaat opbouwen.
Gast_Martijn_*
Geplaatst op: 26 januari 2014 - 08:52
Michel,
Bedankt voor je antwoord,
Je schrijft een diameter niet groter dan 125mm, mag de diameter dan ook kleiner zijn?
Ik vrees dat ik die 125mm pijp er niet door heen krijg met die 2 knikken in de schoorsteen.
Is 80mm te klein? Ik heb gelezen dat de diameter van het kanaal van begin tot eind gelijk moet zijn,klopt dat?
Het is de bedoeling een kleine pelletkachel te monteren en die hebben een 80mm aansluiting.
Geplaatst op: 10 februari 2014 - 09:24
je moet 100mm hebben omdat de pelletkachel altijd wat stof afgeeft en daarmee de pijp uiteindelijk kleine wordt door vervuiling,
Geplaatst op: 17 februari 2014 - 12:05
zorg ook dat de flex glad is van binnen en dat hij wordt afgestort met korrels.
Geplaatst op: 26 februari 2017 - 07:50
Dag,
Ik zit met een 'soortgelijk' probleem. Ons rijtjeshuis uit de jaren 60 heeft een rookgaskanaal voor een gaskachel met een diameter ongeveer 120-125 mm. Ik zou graag een pelletkachel willen aanschaffen maar is mijn rookgaskanaal geschikt/geschikt te maken voor een pelletkachel door er een nieuwe (dubbelwandige?) buis in te trekken?
Geplaatst op: 27 februari 2017 - 01:26
als er een rvs buis in zit is het geen probleem, alluminium kan niet namelijk ivm te hoge temperatuur.
Als de ruimte er is kunt u een dubbel gefelst flexibele buis monteren van 80mm
