Geplaatst op: 21 oktober 2018 - 01:40
Na 35 jaar een openhaard en later een houtkachel te hebben gestookt. Zijn we over gestapt op een Pelletkachel.
Niet nieuw gekocht. Een bestaande schoorsteen laten aanpassen, flexibele kanaal er in laten maken.
Het gaat om de Artel Milano.
Wat ik niet voor elkaar krijg is dat de kachel uit gaat op een bepaalde temperatuur,
En soms gaat die uit, en dan staat er wacht koelen.
Wie weet hoe ik het goed kan instellen.
On
Menu 04
Mode stand-by
N8-4-06
Delta ...t
Uit auto
Bill
Geplaatst op: 22 oktober 2018 - 06:37
Bij N8-4-06 bv 2 invoeren De kachel gaat dan uit als de gewenst temperatuur met 2 gr overschreden wordt en gaat weer aan als de temperatuur 2 gr onder de gewenste temperatuur is gedaald.
Geplaatst op: 22 oktober 2018 - 06:57
Bedankt voor de reactie,
Ik heb nu in het scherm staan.
05
N-8-4-02
Tijdsduur uitgaan
Is dit correct, als ik in. Het menu N-8-4-06 ben kan ik dus alleen de 06 veranderen.
Wat houd wacht koelen in, want daar blijft de kachel op staan.
Bill
Geplaatst op: 22 oktober 2018 - 07:57
Nee je moet delta t hebben Met de rechter pijlen kun je door het menu scrollen linker pijlen kun je de waarde veranderen Wat je aangeeft is de tijd die de kachel nodig heeft om uit te schakelen Ik weet niet of de kachel daar iets mee doet omdat dit afhankelijk is van de temperatuur van de rook gas temperatuur sensor. Tijdsduur uitgaan staat normaal op 10 Dus met de linker knoppen de instellingen veranderen Kijk wel uit en noteer de orginele waarden anders zijn de instellingen in de hobbel. Als de kachel op wacht koelen blijft staan is deze nog te warm om weer op te starten Dit kan je overrulen door een paar keer op start te duwen.
Geplaatst op: 22 oktober 2018 - 01:59
05
N-8-4-02
Tijdsduur uitgaan
Bill
wat u bedoelt met delta T dat snap ik niet,
wacht koelen blijft in het display staan, en de kachel is koud. met de aan/uit knop kan je het uitzetten. dat klopt
kan ik ook foto's bijvoegen? dat maak t het misschien wat makkelijker
Bill
Geplaatst op: 22 oktober 2018 - 03:13
Bill
In het menu N-8-4-6
Zie ik DELTA-T
Daar onder staat: uit-auto
Moet die aan staan?
Boven in het menu staat: 02.0 c
Maar ik krijg uit- auto niet veranderd
Bill
Geplaatst op: 23 oktober 2018 - 06:23
Als je nu ook de oplossing hier plaatst dan hebben andere leden er ook iets aan.
Geplaatst op: 23 oktober 2018 - 06:29
Geplaatst op: 24 oktober 2018 - 06:28
OK we wachten af naar aanleiding van je volgende probleem dacht ik dat het opgelost was.
