Geplaatst op: 07 september 2018 - 06:40
Geplaatst op: 08 september 2018 - 11:16
Het is verplicht volgens bouwbesluit om een rookkanaal af te timmeren met een brandwerend materiaal zoals metalstud en promatect, officieel is de dealer hiervoor verantwoordelijk om dit te doen of te controleren.
Geplaatst op: 08 september 2018 - 11:26
Geplaatst op: 08 september 2018 - 11:55
In aanvulling van de reactie van de adminstrator.
Officieel is de dealer hiervoor verantwoordelijk om dit te doen of te controleren.
De dealer kan dit ook uitbesteden als deze dat niet kan.
Is dit van te voren niet besproken dat de leverancier slechts een gedeelte van de installatie zou realiseren.
Kunt u beschrijven hou de rookgas afvoer nu is gerealiseerd. U schrijft dat u de rookgasafvoer zonder omkokering mooi vind?
Geplaatst op: 08 september 2018 - 01:23
De dealer is verantwoordelijk voor het afleveren van een juist geinstalleerd en veilige installatie.
Als de klant ervoor kiest moet een dealer dit wel juist documenteren anders blijft hij verantwoordelijk..
Heb de regels ook niet bedacht he
Geplaatst op: 08 september 2018 - 03:09
Geplaatst op: 10 september 2018 - 11:43
Als de buizen voor de rookgasafvoer dubbelwandig zijn hoef je hier niets meer aan te doen.
Geplaatst op: 10 september 2018 - 12:55
Oké, dank je wel voor je antwoord. Dat zou ik heel fijn vinden. Is dat ook nog ergens terug te vinden, zodat ik zeker weet dat ik goed zit?
Geplaatst op: 10 september 2018 - 07:20
Misschien op de rekening Enkelwandig is 80mm diameter, dubbelwandig waarschijnlijk 130 mm diameter
Geplaatst op: 10 september 2018 - 08:58
Geplaatst op: 11 september 2018 - 06:01
Dit is ook nergens terug te vinden omkokering is voor het aangezicht je maakt dan een soort van schouw Dit is het beste te doen voor een goede timmerman.
Als je de installateur dit laat doen die geen ervaring heeft met timmeren wordt het niks.
Je hebt prima installateurs die een perfect rookgaskanaal kunnen aanleggen en minder kennis hebben van de werking van een pelletkachel.
Je hebt personen die veel af weten van de werking vaneen pelletkachel en goed weten waar een rookgaskanaal aan moet voldoen maar niet de praktische kennis hebben om dit aan te leggen.
Het beste ben je af met een zaak die alleen pelletkachels verkopen en installeren of een zaak die van oorsprong houtkachels verkoopt.
Geplaatst op: 11 september 2018 - 06:06
Beste Pelletkachelheerenveen,
De omkokering van een rookkanaal is wel iets meer dan een aangezicht, sterker nog het is verplicht.
Het bouwbesluit schrijft als volgt:
Rookkanalen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat bij een schoorsteenbrand
geen grotere temperatuurstijging dan 75 graden Celsius boven de
omgevingstemperatuur aan de buitenzijde van de constructie kan optreden.
Dit is b.v. te bereiken door het dubbelwandige geïsoleerde metalen
rookkanaal over de volle hoogte (ook bij vloerdoorvoeringen) te ommetselen
met kalzandsteen of gasbetonblokken, of te omkokeren met een
gelijkwaardige brandwerende plaatconstructie. Tussen de ommetseling of
omkokering en het rookkanaal moet een luchtspouw van tenminste 50
millimeter zijn
De omkokering van het rookkanaal moet
tot boven het dakvlak of dakbeschot
(met inbegrip van de dakisolatie) worden doorgevoerd (zie tekening 5 en 6).
https://www.kachelconcurrent.com/media/wysiwyg/Folder-Brandweer-zwijdrecht.pdf
#13
Geplaatst op: 11 september 2018 - 07:34
Dank je wel Administrator! Ik bemerk dat er verschillende meningen over zijn. Maar als het verplicht is en je zou een schoorsteenbrand krijgen, dan zal de verzekeraar niet uitkeren wanneer je je je niet houdt aan het geëiste!
Ik ben benieuwd naar het antwoord van Pelletkachelheerenveen!
#14
Geplaatst op: 12 september 2018 - 12:59
Als dit zo vermeld staat in het bouwbesluit dan is dit noodzakelijk.
Het is mij echter niet bekend en zie het ook niet toegepast worden.
Je zult dan openingen van 300 x 300 mm moeten maken in de verdieping vloeren om daar de omkokering te kunnen plaatsen.
Het is dan bestand tegen schoorsteen branden.
#15
Geplaatst op: 12 september 2018 - 02:04
Het is afschermen van brandbare delen, dus heb je een betonnen vloer laat je de koof tegen de verdiepingsvloeren aanlopen.
Bij het dakbeschot moet je wel door tot tegen de loodslab aan.
#16
Geplaatst op: 13 september 2018 - 06:00
