Geplaatst op: 19 maart 2018 - 08:55
Mijn naam is kluut en ik ben nieuw hier.
Ik heb een MCA ego air pelletkachel
Ik wil deze aansluiten op een bestaande gemetselde schoorsteen.
In deze schoorsteen zit een pijp van 150/of 180mm materiaal waar de pijp van is gemaakt weet ik niet,ook weet ik niet of de pijp doorloopt tot op het dak.
Wel weet ik dat de pijp tot aan het plafond van de woonkamer loopt.
Kan ik de kachel hier direckt op aansluiten?
Het huis is gebouwt in de jaren 60 misschien weet iemand van wat voor een materiaal de pijp gemaakt kan zijn
Geplaatst op: 20 maart 2018 - 08:31
Ik denk dat jij een schoorsteen technieker moet inschakelen om de situatie te bekijken.
Er zijn nog veel factoren onbekend Je weet niet of de pijp 150/180 mm is welk materiaal Je weet niet of de pijp doorloopt tot het dak.
De kachel kun je niet hierop aansluiten.
Geplaatst op: 20 maart 2018 - 10:15
Maar stel dat de pijp doorloopt tot op het dak en de binnenmaat van de pijp 180 mm bedraagt kan ik de kachel dan wel aansluiten.
Geplaatst op: 20 maart 2018 - 12:38
Het rookgaskanaal moet geïsoleerd zijn, omdat de rookgastemperatuur van de pelletkachel veel lager is dan van een houtkachel, de kans op condensvorming is dan veel groter.
Ook is een diameter van 180 mm te groot deze moet ca 100 mm zijn voor een pelletkachel.
Hoe hoog is het rookgaskanaal?
Laat er toch een deskundige naar kijken of het kanaal nog werkzaam is en niet lek.
Geplaatst op: 20 maart 2018 - 06:35
Kan je geen flexibele Inoxbuis 80mm door je gemetselde schoorsteen laten trekken.
Geplaatst op: 20 maart 2018 - 09:58
Ik kan wel een nieuwe flexibele pijp er doorheen trekken maar dat betekend ook dat ik met een
t stuk met een zo’n dop moet gaan gebruiken voor als ik de pijp moet vegen.
Maar het probleem is dat ik achter de kachel deze ruimte niet heb
De kachel moet zo dicht mogelijk op de bestaande schoorsteen/pijp worden aangesloten
Ik heb namelijk een stenen plateau waar de kachel op moet staan .
De kachel is 55 cm diep het plateau is 62 cm.
Dus als ik een t stuk achter de kachel moet gaan gebruiken dan past de kachel niet meer op het plateau.
Alle ideëen zijn welkom
Gr Kluut
Geplaatst op: 21 maart 2018 - 07:19
daar had je eerder aan kunnen denken door een kachel te kopen met een geringe diepgang.
Een zgn platte kachel.
Wat jij schetst gaat niet lukken Ook moet de flexibele buis geïsoleerd worden.
Geplaatst op: 21 maart 2018 - 08:44
Dat is een nadeel van de pelletkachels, de uitlaat zit erg laag, uit de midden en ook nog onder een kacheldeel dat uitsteekt. (Dielle Scirocco)
Ik kon dus niet vanuit de kachel gewoon recht omhoog. Duidelijk een gemiste kans van de ontwerper.
Ik zit met dezelfde uitdaging,
heb gelukkig geen tegel waar de kachel op moet, dus kan wel wat schuiven.
Verder is een opmerking dat je dan maar een andere kachel had moeten kiezen zeer onprettig om te krijgen.
Bij gas cv ketels is er meer keuze, maar wanneer je gebonden zit aan een bepaalde "inbouwmaat" en dakdoorvoer is de keuze: verbouwen of je kiest voor die ene cv ketel die er het beste bij past.
Zo'n ruime keuze is er niet bij (cv) pelletkachels, dus dan kies je voor een model met een bepaalde capaciteit en toepassing, de afmetingen zijn gewoon niet te kiezen.
Geplaatst op: 21 maart 2018 - 09:00
Oké
Ik heb iets gevonden op internet bij Nordic fire
Misschien wilt u even kijken daar staat precies wat ik bedoel
Als u op Google intypt
Nordic fire aansluiting pelletkachel
Dan ziet u drie tekeningen de tweede tekening is wat ik bedoel
Graag uw reactie
Geplaatst op: 21 maart 2018 - 09:34
Ja duidelijk Je moet een opening creëren om bij het t stuk te kunnen en deze in de schouw te plaatsen.
Misschien past het dan.
Geplaatst op: 21 maart 2018 - 10:54
Oke prima
Maar ik zie op de tekening niet een t stuk afgebeeld?
Ook wordt er geschreven dat je een pijp van zelfs 200 mm kan gebruiken als het meer is dan pas spreken zij over een andere pijp te plaatsen
Nu snap ik het meer?
Mijn bestaande schoorsteen loopt helemaal door tot in de kruipruimte
Als de schoorsteen wordt geveegd dan valt het roet dus helemaal tot in de kruipruimte (roetzak heet dit geloof ik)
Geplaatst op: 21 maart 2018 - 12:46
Het t stuk dient ervoor om de assen in het rookgaskanaal op te vangen.
Het t stuk is dan vrij eenvoudig te reinigen Anders komt er een bocht en moet je elke keer de boel uit elkaar halen om te reinigen.
Is er in de kruipruimte een mogelijkheid om de assen te verwijderen?
Als je toch een pijp gaat plaatsen dan zou ik 100mm nemen, anders is er te veel trek.
Pijp in het bestaande kanaal In de kruipruimte het eind (verlengde) T Stuk, dan gaat het passen.
De moderne pelletkachels hebben een dus danig hoog rendement dat de rookgassen nog meer afkoelen een te groot kanaal geeft dan problemen.
#13
Geplaatst op: 22 maart 2018 - 09:09
Je hebt een MCZ Ego met achteraansluiting gekocht.
Waarom heb je niet een Ego up gekocht .
MCZ heeft meerdere model in de up uitvoering leverbaar.
Deze kachels de up modellen hebben de rookgas aansluiting bovenop in het midden op de kachel.
Deze up modellen zijn sinds een half jaar leverbaar.
Mocht je de kachel willen ruilen in een up uitvoering dan kan je ons daarvoor benaderen.
Misschien kunnen we daar uit komen.
#14
Geplaatst op: 25 maart 2018 - 07:21
Je hebt gelijk maar ik heb deze kachel overgenomen van een familielid
Ik dacht dat ik hem kon plaatsen,maar denk toch niet dat dit gaat lukken
Als deze kachel een bovenaansluiting had hoe zit het dan met het t stuk wat je nog hebt om de kachelpijp schoon te maken
Als ik op verschillende afbeeldingen kijk ziet ik het t stuk nergens zitten???
Mvg kluut
#15
Geplaatst op: 26 maart 2018 - 09:15
Deze zit dan in de kachel.
Als laatste kun je de bestaande situatie aanpassen aan de kachel Schouw weg en op verdieping aansluiten op bestaand kanaal.
#16
Geplaatst op: 31 maart 2018 - 06:59
Excuseer mijn late reactie.
Maar kan ik de kachel dan ombouwen naar een up versie,en is dit zelf te doen?
#17
Geplaatst op: 31 maart 2018 - 09:49
De up versie kan alleen speciaal besteld worden. De pelletbunker is dan voorzien van een speciale uitsparing voor rookgas afvoer.
Ook de deksel van de pelletbunker is voorzien van uitsparing en het schanier zit aan de voorkant.
#18
Geplaatst op: 20 september 2018 - 03:53
De mijne is verloren gegaan met opruimen tijdens de verbouwing
#19
Geplaatst op: 24 september 2018 - 08:37
Er zijn wel redelijk wat dealers voor deze kachel, gewoon even bij het lokale pelletkachel verkooppunt kijken die zal er vast aan kunnen komen.
#20
Geplaatst op: 01 oktober 2018 - 11:04
Ik wil het schouwgat van de oude houtkachel dichtmaken met een nisbusdeksel omdat bij de pelletkachel de rookafvoer lager zit
De pelletkachel wordt gewoon op het bestaande rookkanaal aangesloten
Is dit voldoende of moet het ook nog worden dichtgekit
Mvvg
#21
Geplaatst op: 04 oktober 2018 - 08:26
#22
Geplaatst op: 05 oktober 2018 - 10:19
Als het kanaal voldoende trek genereert is dit geen probleem, echter als de pelletkachel overdruk creëert dan kan hij hem daar langsheen drukken
