Weerstand In Rookgaskanaal, Kan Mijn Plan?
weerstand rookgaskanaal pelletkachel
5 replies to this topic
#1 Gast_Peter European_*
Geplaatst op: 19 December 2013 - 12:20 AM
Ik wil graag een MCZ cute aanschaffen maar heb een vraag over de rookgasafvoer.
De MCZ heeft een bovenaansluiting met de keuze een 80mm of een 100mm rookgaskanaal erop aan te sluiten.
Ik heb de vraag hoeveel bochten er in het rookgaskanaal mogen zitten.
Mijn idee die ik hieronder zal beschrijven is door een proffesionel als "is onmogelijk" betiteld.
Het rookgaskanaal die ik wil bouwen is als volgt,
Plaatsen MCZ cute met bovenaansluiting, hierop
Verticale pijp (EW enkelwandig) van ongeveer 1,5 meter
90 graden bocht (EW)
horizontale pijp 35 cm (EW)
Horizontale pijp 50 cm (DW dubbelwandig)
90 graden bocht (DW)
Verticale pijp van 1,5 meter(DW)
Regenkap
Als dit te veel weerstand zou opleven (waar ik mijn twijfel over heb) zou het dan kunnen lukken met een 100 mm rookgaskanaal?
Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet
Groet,
Peter
  • 740 Posts:
Geplaatst op: 19 December 2013 - 08:37 AM
De Mcz Cute werkt anders dan de normale pelletkachels, hierdoor is deze wel trek nodig en mag je gewoon absoluut niet horizontaal.
Ook is dit een pelletkachel welke naar het dak van de woning moet aangezien hij de volle trek echt nodig is.
Maar het is is wel zo dat die twee bochten naar horizontale delen niet kunnen, ook niet met een normale pelletkachel.
je moet daar een t-stuk zetten om al te kunnen vegen.
#3 Gast_European_*
Gast_European_*
Geplaatst op: 21 December 2013 - 02:23 PM
Geachte Administrator,
Bedankt voor uw bericht.
Ik ben wel benieuw waarom een MCZ cute net iets anders werkt dan een
reguliere pellet kachel.
Volgens de gebruiksaanwijzing van de cute staat dat men maximaal 3 bochten van 90 graden mag
gebruiken. Aan de andere voorwaarden m.b.t. horizontale lengten, hoogten etc. voldoe ik ook.,
Ik kan het risico nemen om een cute aan te schaffen en het kanaal maken zoals in mijn eerste bericht beschreven maar
een risico nemen van een bedrag rond 3000 euro is erg groot.
Groet, Peter
#4 Pelletkachelforum beheer
  • 740 Posts:
Geplaatst op: 21 December 2013 - 02:51 PM
De Mcz Cute pelletkachel zal op deze manier als resultaat een zwarte gevel geven en daarom adviseer ik het u niet op deze manier te doen
#5 Gast_European_*
Gast_European_*
Geplaatst op: 22 December 2013 - 03:01 PM
Harteljk dank voor de reactie.
Ik ga op zoek naar een andere oplossing.
Tegen mijn huis heb ik een serre gebouwd.
Hier heb ik wel de mogelijkheid van een goede rookasafvoer.
Alleen de vraag of de woonkamer dan ook mee verwarmd wordt.
Zit schuifpui tussen met een opening naar de huiskamer van 1 bij 2.2 meter.
Pelletkachel staat dan twee meter hier vandaan.
Groeten Peter
#6 Pelletkachelforum beheer
  • 740 Posts:
Geplaatst op: 22 December 2013 - 05:46 PM
je kunt beter goed wat warmte hebben in de sere dan er warmte naar toe te moeten brengen, die raampartijen zijn killing voor warmte :)
de warmte trekt je wel naar de kamer wees daar maar niet bang om.
Cute brand overigens heel erg mooi maar een trekkend kanaal is wel een pre, ook om de pelletkachel goed schoon te houden.
