Rookontwikkeling
artel easy pellets pelletkachel pelletkachels
19 replies to this topic
#1 FenS
FenS
  • 13 Posts:
Geplaatst op: 13 december 2013 - 01:39
Sinds enige tijd hebben wij een Artel Easy S. Het enige probleem is de enorme hoeveelheid rookontwikkeling. ( met opstarten maar ook daarna nog). Hoe kunnen wij de kachel instellen dat dit wat minder word.
Wij gebruiken pellets van het merk Elite din+
pelletkachel
#2 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
Geplaatst op: 13 december 2013 - 02:10
Ten eerste raad ik u aan om een lichte korrel te nemen met een din plus keuring, de toestellen zijn van staal en kunnen krom trekken met donkere korrels.
Hoe heeft u uw afvoer/rookkanaal zitten?
zodra de pelletkachel is opgestart zou u binnen 10 minuten geen rook meer mogen zien.
pelletkachel
#3 FenS
FenS
  • 13 Posts:
Geplaatst op: 13 december 2013 - 03:01
Ons afvoer/rookkanaal zit op een hoogte van 2.50 door de gevel.
U raad een lichte korrel aan wie kunnen we hiervoor benaderen?
Kan de enorme rookontwikkeling aan de pellets liggen of een verkeerde instelling?
#4 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
Geplaatst op: 13 december 2013 - 03:24
De donkere korrels vatten vaak moeilijker vlam ten op zichte van de lichte en pelletkachels worden gekeurd en getest met din+ korrels welke licht van kleur zijn.
De pelletkachels met een luchtmeting hebben hier geen last van aangezien zij de trek en toevoer van brandstof aanpassen.
pelletkachel
#5 FenS
FenS
  • 13 Posts:
Geplaatst op: 13 december 2013 - 03:31
Wij gaan lichtere korrels proberen en hopen dat het probleem dan is opgelost.
#6 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
Geplaatst op: 14 december 2013 - 08:43
is goed laat even horen hoe hij draait, mocht het niet werken moet de monteur hem bij stellen.
pelletkachel
#7 FenS
FenS
  • 13 Posts:
Geplaatst op: 16 december 2013 - 11:55
We hebben nu inderdaad veel minder rookontwikkeling alleen even tijdens het opstarten, rook is dan wel wat donker weet niet of dat normaal is?
we gebruiken nu woodpellets green energy E din en 14961-2
#8 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
Geplaatst op: 16 december 2013 - 04:59
dan moet je de instellingen even laten na lopen, kijk ook even je t-stuk na achter de pelletkachel of deze niet vervuild is.
pelletkachel
#9 FenS
FenS
  • 13 Posts:
Geplaatst op: 04 januari 2014 - 09:44
Nog steeds enige rookontwikkeling vooral als het vuur niet echt meer brand maar smeult, kan het iets te maken hebben met de zuurstof? En dan toch nog maar een uitgang naar buiten vanwege de zuurstof?
#10 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
Geplaatst op: 04 januari 2014 - 09:20
smeulen mag nooit, je moet een vlam blijven zien, ik denk toch dat je de standaard parameters moet laten nakijken.
tegenwoordig de nieuwere pelletkachels hebben allemaal een luchtmeting die dit dus helpen voorkomen..
pelletkachel
#11 FenS
FenS
  • 13 Posts:
Geplaatst op: 06 januari 2014 - 10:29
het is dus een kwestie van te weinig pellets dit moet dus omhoog worden gezet, als u uw antwoord goed begrijp, een uitgang naar buiten gaat dit niet voorkomen?
#12 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
Geplaatst op: 06 januari 2014 - 12:50
nee heb deze pelletkachels ook geprogameerd op gevels, zonder rook!
Echter na langere tijd stoken, dus binnen een paar maanden vervuilt het toestel iets en krijg je rook.
daarom is tegenwoordig die luchtmeting zo belangrijk.
ik verwacht dat het toerental iets zal moeten stijgen en wat meer warmte in het toestel.
pelletkachel
#13 FenS
FenS
  • 13 Posts:
Geplaatst op: 09 januari 2014 - 10:02
Wij hebben gekeken naar de temperatuur in de kachel en als die volop brand geeft die een temperatuur aan tussen de 90 en 93 graden volgens de gebruiksaanwijzing mag deze niet beneden de 100 graden ( onze kachel staat op de eco stand) komen, alleen hoe kunnen we regelen dat er meer warmte in deze kachel komt?
#14 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
Geplaatst op: 09 januari 2014 - 12:12
U kunt dat zelf niet in programmeren jammer genoeg. Het programmeren moet gedaan worden door een certificeerd persoon.
pelletkachel
#15 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
U kunt wel als andere tweede optie de pellettoevoer in het usermenu hoger zetten.
pelletkachel
#16 Gast_Ad Bus_*
Gast_Ad Bus_*
Geplaatst op: 21 september 2016 - 07:28
Wij hebben een Dielle Grecale 70, al sinds de eerste dag klagen buren over stank en rook.
Ondertussen is de kachel verplaatst en is er een pijp tot nagenoeg boven de nok. Toch komen ook nu direct klachten.
Bij aan en uitgaan rookt de kachel behoorlijk.
Ik begrijp dat dit mogelijk kan liggen aan hoe de kachel is afgesteld? Is bij dit merk en model ook de mogelijke oorzaak hierin te vinden?
#17 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
Geplaatst op: 22 september 2016 - 09:27
Een Dielle moet inderdaad gekalibreerd worden en een minimale trek hebben.
Deze kachel rookt normaal niet omdat de pellets via de bodem in het vuur worden gedrukt en al voorverwarmd binnenkomen.
TIjdens de start van de kachel worden de pellets vanaf de bovenkant ontstoken en kan hij bijna niet roken, laat je dealer hem even kalibreren dan is het probleem weg.
pelletkachel
#18 Gast_Ad Bus_*
Gast_Ad Bus_*
Geplaatst op: 22 september 2016 - 10:23
Ondertussen kunnen bellen met Dielle. Was een kalibratieprobleem dat nu is opgelost. Blij mee.
#19 Gast_Moondust_*
Gast_Moondust_*
Geplaatst op: 06 december 2016 - 06:53
Waar kan ik informatie vinden over hoe een Dielle libeccio 100 goed kan worden gekalibreerd?
#20 Forum Admin
Forum Admin
  • 726 Posts:
Geplaatst op: 06 december 2016 - 07:12
wel verkeerde topic maar goed je kan hem kalibreren in het vermogensmenu daar staan twee kalibratie menu's
kom je er niet uit even contact opnemen met de dealer die kan hem kalibreren.
pelletkachel
