Slechte Pellets In De Pelletkachel
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 10:40Goedendag! Ik heb sinds een week eenpaar zakken pelletkorrels met een heel donkere kleur.
Op zichzelf brand de pelletkachel goed maar ik krijg bijna de overgebleven as er niet uit is helemaal verkoekt!Nu kwam ik aan het kijken en zag ik in de korrels allemaal plastic en lijkt wel krijgt zitten dat kan toch niet goed zijn?
De verkoper zij mij dat het gekeurde pellets zijn en ik ben nu radeloos want de kachel stinkt ook een uur in de wind echt niet te harden dat ding.
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 10:40Beste,
Zoals we allemaal weten is het verbranden van plastic niet aan te raden en als dit gebeurd in grote maten, is het ook nog eens schadelijk. Het lijkt mij dus niet goed dat er plastic in zit, vaak zijn producten met een DIN certificaat(ga ik vanuit dat het dit certificaat heeft) gemaakt zonder bindmiddelen.
Heb je het merk van de houtpellets?
Wat voor certificaat heeft hij gekregen voor de keuring en waarvoor is het (goed)gekeurd?
Beste,
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 17 oktober 2018, 10:40stop direct met het stoken van deze pellets, als er plastic en andere troep in zit verniel je jou pelletkachel.
koop pellets met een keuring.
wil je een lijst met gerenomeerde bedrijven kijk dan even op http://pelletkachel.startpagina.nl
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 10:40Hallo,
pellets welke slecht branden of vastkoeken (dit heet slak) bestaan niet uit alleen maar hout want zuivere pellets geven doorgaans een witte minimale as hoeveelheid.
Er zullen verontreinigingen inzitten welke er volgens de regels niet in horen, het is duidelijk dat donkere pellets
beter geschikt zijn om te versnijden dan lichtkleurige, je ziet de verontreinigingen niet zo duidelijk maar vaak zie dan ook dat dit pellets zijn die doorgaans korter zijn en tevens veel stof bevatten. Aan de breukvlakken zie vaak ander kleurige afscheidingen.
In het verbranding proces zullen ze vaak langere vlammen vertonen en ook veelal meer warmte omdat de caloriesche waarden van de verontreinigingen vaak groter zijn dan hout.
Bovenstaande doet dan ook vermoeden dat in deze tak de (maffia) oneerlijke concurrentie heeft toegeslagen want verkeerd afvalhout zoals MDF, Multiplex en andere verlijmde hout afval bevat lijmstoffen die als ze vermalen worden er voor kunnen zorgen dat de kostprijs van deze pellets lager liggen dan de “eerlijke” pellets. Misschien moeten er voor pellets een ook “fair trade” keurmerk komen.
Maar bovenal is hier ook sprake van een andere verschijnsel, nl luchtveronreiniging met giftige stoffen zodat ook de overheid hier dient in te grijpen cq minstens controleren.
Ben eenmaal het slachtoffer geworden van zo’n louche handelaar, want dat zijn het, je koopt tenslotte iets anders dan waar je voor betaald, kun je voor je zelf je voorraad versnijden cq opwaarderen door deze te mixen met “nette’ pellets nadat je ze gezeefd hebt met een zeef welke gaten heeft van 5 mm zodat je het stof en de kleine verontreinigingen eruit haalt.
En daarna nooit weer bij deze handelaar te kopen en zegt het voort hij heeft niet beter verdiend, vaak leveren deze handelaren in Big Baggs aan grotere industriële afnemers daar valt het niet zo op dat de pellets vervuild zijn.
Dus goedkoop is hier wel degelijk duurkoop, maar als je koopt ga wel prijsbewust te werk want pellets kopen voor een prijs van meer dan € 0,30/kg heeft geen zin want 1 kuub gas is plm 1,7 kg pellets en 1,7 x € 0,30 = € 0,51 blijft ongeveer € 0,10 over om de investering en je werk wat je toch meer hebt rendabel te maken.
Reken zelf je voordeel in jaren uit, is dit langer dan 8 jaar kun je beter overwegen door te gaan met gas.
En zie je maar weer “er bestaat geen afval” alles is te verkopen.
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 10:40Wie is deze handelaar als ik vragen mag ?
Citaat van Euron kachels op 17 oktober 2018, 10:40Wij draaien op zeer schone pellets en hebben speciaal een duurtest gehouden om te kijken wat er gebeurd.
De pelletkachel heeft elke dag gebrand in onze testruimte en is na 3 weken niet reinigen in storing gevallen omdat het as zo hoog was opgestapeld dat het in de branderbak viel en het vuur doofde.
Het mooie was wel dat er puur witte as in lag en geen koek in de branderbak.Dezelfde test uitgevoerd met een pellet van mindere kwaliteit en deze test was in 8 dagen afgelopen de koek was zo dik dat de lucht niet meer door de branderbak kwam.
Wij komen uiteraard ook wel eens de slechtere pellets tegen en zijn geschrokken van de samenstelling en wat we tegenkwamen, hier een klein lijstje van wat we wel eens tegenkomen
Zand
Glas
Plastic
metaalsplinters
kippenmest
papier
vd draad
kurk
er zal ongetwijfeld meer zijn maar dit zijn we tot nu toe tegengekomen.
Een echte pellet heeft een keuring op de zak staan met een nummer, dit nummer is gewoon na te trekken, maar vaak geven bedrijven aan dat de pellet via een en+a1 of din norm zijn gemaakt.
Dit moet dus zijn dat ze het de deze keuring heeft en niet alleen de norm.
Mvg Euron kachels
Zand
Glas
Plastic
metaalsplinters
kippenmest
papier
vd draad
kurk
Mvg Euron kachels
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 10:40En hoe test je de samenstelling van een pellet dan wel?
VD draad in een pellet?
Lijkt me erg vreemd en sowieso niet eens op te sporen.
Rare opsomming.
(VD betekend overigens Vinyl Draad dus je hoeft er niet nog eens -draad- achter te schrijven maar dit terzijde)
Rare opsomming.
Koop enkel A1 of din + gekeurde pellets.
De pellets dienen licht van kleur te zijn dan zijn ze veelal gemaakt van naald houtzaagsel.
Hiermee hebben wij de beste ervaringen.
Als je van pellets wilt veranderen is het verstandig om eerst een paar zakken te proberen.
Ga je op deze manier verschillende merken proberen dan merk je de verschillen zo op.
Je merkt al snel de verschillen in het schoon blijven van de branderbak en het inwendige van de kachel.
Let ook op of de kachel wel goed moduleerd.
Wij verkopen de comfort pellets hiermee hebben wij zeer goede ervaringen.
vr. gr. Pelletkachelhome.nl
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 10:40VD draad is koperdraad wat gebruikt word voor de electrische installaties in woningen, dus geen vinyl draad.
Hoe vind je deze verontreinigingen? simpel, los maar eens een zak slechte pellets op in water.
Het is waar, je komt de gekste dingen tegen.
Dus nogmaals, koop goede pellets met keurmerk.
Wij gebruiken en verkopen pellets van plospan, zeer goede pellets.
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 10:40Ik gebruik biodela brand zeer schoon wie komt er nog meer uit het midden van het land zodat we meerdere pallets kunnen kopen zodat het goedkoper wordt mail mijn als u interesse heeft jma@telfort.nl
