Melding Pellets Besteed
pellets besteed
15 replies to this topic
#1 Tanja
Tanja
  • 6 Posts:
Geplaatst op: 06 January 2018 - 10:23 AM
Ik heb een Piazetta P958 en opeens verschijnt de melding Pellets Besteed, terwijl er nog voldoende pellets in zitten.
Ik heb al de stekker er uit gehaald en weer er in gedaan (ach, soms helpt dat ;-) ) maar helaas zonder resultaat.
Iemand een idee wat ik zelf nog kan doen???
#2 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 06 January 2018 - 01:22 PM
Werkt de kachel nog wel?
#3 Tanja
Tanja
  • 6 Posts:
Geplaatst op: 06 January 2018 - 01:28 PM
Nee, hij wil nu niet opstarten. Gisteravond gewoon uitgezet met nog half vol met pellets. Vanmorgen bij het opstarten kreeg ik de melding.
#4 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 06 January 2018 - 03:45 PM
Al contact gehad met de leverancier?
#5 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 06 January 2018 - 03:50 PM
Pelletsensor die geen juist contact heeft
#6 Tanja
Tanja
  • 6 Posts:
Geplaatst op: 06 January 2018 - 04:02 PM
Dat is nou net deel van het probleem. Ik woon op het Griekse eiland Thassos en de enige dealer is vertrokken :(
De kachel is nog geen 2 jaar oud, wel een beetje snel dat er dan een sensor kapot is...
Of is er iets wat ik zelf zou kunnen doen? (ben niet zo technisch)
#7 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 06 January 2018 - 06:05 PM
De sensor misschien wat heen en weer bewegen Ik ken de sensor zelf niet
Wordt die niet iets ingedrukt als het vat vol met pellets zit?
Is er geen andere kachelboer in de buurt Hoe doet u het met onderhoud?
#8 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 06 January 2018 - 06:07 PM
Kun je de sensor niet wat heen en weer bewegen deze zal ingedrukt worden als er pellets in het vat zitten
#9 Tanja
Tanja
  • 6 Posts:
Geplaatst op: 07 January 2018 - 11:08 AM
Nou ja, kijk... waar zit de sensor? Ik stel me zo voor onder in het reservoir. En dat is dus vol met pellets, dus hoe kom ik daar bij?
OK, ik zou alle pellets er uit kunnen halen (aardig klusje maar goed) en dan eens kijken.
Tenzij je nog een ander idee hebt?
Onderhoud is nu dus ook een probleem, hij geeft aan dat hij een servicebeurt nodig heeft, dus daar moet ik sowieso achter aan. Ik hoopte alleen de kachel in de tussentijd in elk geval weer werkend te krijgen. Ook op een Grieks eiland is het niet altijd zomer ;-)
#10 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 07 January 2018 - 12:42 PM
Nee anders hab je geen pellet kachel
Er zit niets anders op om alle pellets eruit te halen het rekje kunjij er volgens mij gewoon afschroeven en kan eraf blijven. Is er geen handige griek,in de buurt
#11 Tanja
Tanja
  • 6 Posts:
Geplaatst op: 07 January 2018 - 12:58 PM
OK, dan ga ik de pellets er uit halen. Ja, dat rekje dat lukt me wel ;-)
En dan op zoek naar iemand die de service kan uitvoeren.
In elk geval bedankt voor het meedenken!
#12 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 07 January 2018 - 01:11 PM
Gewoon de pellets er met de stofzuiger uithalen  :)
#13 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 07 January 2018 - 10:50 PM
Dat is zonde van de pellets
#14 Gast_yaesu1_*
Gast_yaesu1_*
Geplaatst op: 08 January 2018 - 05:59 AM
waarom gewoon met een aszuiger geen probleem om dan weer gebruiken
#15 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 08 January 2018 - 07:59 AM
Juist Yaesu1, goed gezien, eerst even aszuigertje schoonmaken, bakkie leeg en zuigen maar.  :rolleyes:
#16 Tanja
Tanja
  • 6 Posts:
Geplaatst op: 08 January 2018 - 10:18 AM
OK, de wonderen zijn de wereld nog niet uit!
Voordat ik alle pellets eruit ging halen drukte ik nog eenmaal uit frustratie op de startknop.
En... hij startte gewoon op!
Nu alleen nog op zoek naar iemand die de servicebeurt uit kan voeren ;-)
