Hallo wie kan mij helpen ik heb 2de hands een cv pelletkachel gekocht. Een Saey kali mini cv.
Zo als is verteld en wat ik uit de handleiding kan lezen is dat je hem in ketelmodus of kachelmodus kan gebruiken. Maar ik krijg hem niet van de ketelmodus af. Tempratuur blijft tie 0 graden aangeven
Kan ik hem wel gebruiken zonder dat hij op de cv is aan gesloten??
Mvg
Geplaatst op: 18 november 2017 - 02:41
Geplaatst op: 18 november 2017 - 03:01
Dit kan niet er moet altijd water in de kachel zitten.
Door te schakelen tussen kachel en ketelbereik moet je voor kachel de + ca 5 sec indrukken de kachel geeft H10 aan ketelbedrijf is.
De- toets 5 sec indrukken.
Dit schakelen kan gewoon in on of off stand.
0 gr dan nogmaals menu toets komt inf dan menu toets 5 sec ingedrukt houden dan kom je in het gebruikers menu.
De kachel moet aangesloten zijn op het cv systeem om in beide bedrijffunctie,s zijn warmte kwijt te kunnen
Geplaatst op: 18 november 2017 - 08:35
Hallo bedankt voor de info
Verkeerd ingelicht dus.
Kunt u mij dan vertellen hoe ik hem dan aan kan sluiten. En wat ik daarvoor nodig heb
Geplaatst op: 19 november 2017 - 05:41
Is dit de kachel die voor € 350 inZeeland te koop werd aangeboden.
NODIG MIX VENTIEL POMP EVENTUEEL EXPANSIE VAT
Geplaatst op: 21 november 2017 - 04:19
Hallo
Bedankt voor de info en nee dat is niet die kachel Gr
