Rookkanaal Klein Stuk Horizontaal?
horizontaal rookkanaal
#1 Coen
Coen
Geplaatst op: 12 November 2017 - 04:16 PM
Goedendag.
Ik wil graag een pelletkachel van 8 kw gaan installeren.
In het bestaande rookkanaal naar de nok toe trek ik een rvs flex voering.
Helaas komt het bestaande kanaal 1 meter te ver naar links uit het plafon.
met 45 graden kom ik niet mooi uit omdat er een kast staat.
Nu was de vraag , mag ik eerst 2.20 meter recht omhoog en daarna ongeveer 1 meter horizontaal om weer door naar boven te gaan.
Ik hoor het graag .
Groeten Coen
#2 Aaron
Aaron
  • 22 Posts:
Geplaatst op: 12 November 2017 - 05:20 PM
Gebruik je haakse bochten en hoeveel meters is het totaal.
Ook bij 80 mm zit je eerder aan de grens en als het kan boven het plafond naar 100mm gaan....
Verder is het merk kachel ook nog van belang hoe sterk de ventilator is, en bij teveel weerstand krijg je soms
geluid overlast dus na de 2 bochten zou ik daarom naar 100mm pijp of meer gaan.
#3 Pelletkachelforum beheer
  • 740 Posts:
Geplaatst op: 13 November 2017 - 01:04 PM
horizontale stukken zijn niet goed, vuil en condens blijft hier in liggen en ook tijdens de start kan dit een blokkade worden.
beter is hem te verslepen met 45 graden en dan bijvoorbeeld 50cm en weer 45 graden.
#4 Aaron
Aaron
  • 22 Posts:
Geplaatst op: 17 November 2017 - 08:41 PM
1 meter horizontaal kan wel door de muur heen en dan blazen in natuur... maar de totale lengte is niet opgegeven.
Een korte pijp zal wel lukken maar tot Plafond al ruim 3 meters.. en  dan verder?
Graag opgave hoeveel er nog na plafond komt en als teveel liever overgaan op 100 mm want ik verwacht teveel weerstand.
Wel regelmatig deze horizontale pijp en de pijp er naartoe schoonmaken,  vaker dan de rest....
