Artel Petite
artel petite lucht lawaai
No replies to this topic
#1 N51
N51
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 22 October 2017 - 07:51 AM
Sinds een paar dagen heb ik een Artel petite pelletkachel staan.
Nu is het zo dat als de kachel aan staat er nogal wat lawaai van de kachel komt.
Ik ben al even aan het zoeken geweest naar de oorzaak.
Het blijkt dat de kachel aan de onderzijde van het raam lucht aanzuigt.
De bijlage laat de plaats zien waar de lucht wordt aangezogen. Edit hoe krijg ik een afbeelding erbij?
Herkent iemand dit?
Alvast bedankt.
#2 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 22 October 2017 - 10:42 AM
Dit is om hert ruitje zolang mogelijk vrij van aanslag te houden.
Als de kachel fel brand zal dit geluid (lawaai) maken.
#3 N51
N51
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 22 October 2017 - 11:47 AM
oke het hoort er dus bij.
dank voor je antwoord!
#4 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 22 October 2017 - 01:56 PM
Als de kachel verder goed brand dan is dit normaal
#5 N51
N51
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 23 October 2017 - 05:08 PM
Ik heb nog wel een vraag.
De fabrikant geeft aan dat de rookgas temperatuur tussen de 80c (eco) en de 140c (hoogste stand) moet blijven.
De temperatuur die ik aflees bij de eco stand is tussen de 110 en 130c.
Gezien de temperatuur opgave van de fabrikant is dit dus vrij hoog.
Ik heb al geprobeerd de uitlaat gas fan wat langzamer te laten draaien maar dit resulteert in walmende vlammen met vrij veel roet.
Als ik de pellet toevoer lager zet dan worden de vlammen zolaag dat deze bijna uit gaat waarna de fan weer hard gaat blazen om er weer vuur in te krijgen.
Op welke manier kan ik de temperatuur wel verlagen?
Alvast bedankt.
#6 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 23 October 2017 - 06:31 PM
Beide manieren zijn juist maar doe dit met kleine stappen
Een walmende kachel is zeker niet goed
Hoe is de rookgas afvoer gemaakt
#7 N51
N51
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 23 October 2017 - 06:47 PM
De rookgasafvoer is als volgt.
t stuk, 2x 1Meter pijp, bocht, dw muurdoorvoer met eindstuk en beschermkap voor de wind.
de lucht aanvoer is 50mm door de muur en buiten een 90graden naar beneden gerichte bocht erop.
#8 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 23 October 2017 - 08:31 PM
Rookgas afvoer is onvoldoende Dit is de minimale eis.
Je krijgt de rookgastemp op eco waarschijnlijk niet lager
Ik begrijp dat bij te weinig pellets de kachel uit gaat deze gaat dan hard blazen om af te koelen.
Is de rookgas afvoer door de verkoper gedaan?
#9 N51
N51
  • 5 Posts:
Geplaatst op: 24 October 2017 - 05:51 PM
Rookgaskanaal heb ik zelf gemonteerd dit wel op advies van de verkoper.
Deze gaf aan dat dit voldoende is voor een pelletkachel.
Ik lees op internet bij heel veel verkoop site's dat dit op deze manier voldoende is.
Wat zou hier nog aan veranderd moeten worden? dubbel wandig geisoleerd nog verder omhoog?
Moet dit dan helemaal tot boven de nok? dan wordt dit wel een duur grapje om hem helemaal tot boven de nok te krijgen (nu nog een geschatte 7 meter omhoog dan).
#10 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 24 October 2017 - 06:14 PM
 Je kunt het beste  het topic doornemen: regelgeving op het gebied van pelletkachels
#11 Forum Admin
Forum Admin
  • 731 Posts:
Geplaatst op: 25 October 2017 - 07:24 AM
Boven de nok uitmonden is verplicht, ook het nieuwe bouwbesluit versterkt de bestaande door de tekst door te voeren Lid 4: toestellen op een vaste brandstof mogen niet op de gevel uitmonden maar moeten boven het dak in de vrije zone dus boven de nok uitkomen. je kachel kan nu niet optimaal werken omdat je hem eigenlijk min of meer de strot dichtdrukt... hij kan niet voldoende afvoeren en afstellen is onmogelijk om ook nog een goede verbranding over te houden.
Maak het kanaal goed en je hebt ineens een hele andere kachel ;)  er zijn geen slechte pelletkachels wel slechte installaties :unsure:
pelletkachel
#12 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 25 October 2017 - 08:17 AM
Artel petit is een kachel na aftrek van subsidie van ca € 500,-
Als daar een rookgasafvoer kanaal van ca € 1700,- bij komt is dat schrikken voor de klant.
Kortom dan wordt er geen kachel verkocht. Als advies wordt dan gegeven zie #9.
Vul het zelf maar in.
#13 Forum Admin
Forum Admin
  • 731 Posts:
Geplaatst op: 26 October 2017 - 09:18 AM
de geveldoorvoer wordt anders geïnterpreteerd dan waarheid dit houd in:
Gemeente keurt af, stookverbod
Verzekering betaald niet uit
Grote kans op overlast omdat het toestel niet  zijn waardes haalt
schade aan woning en toestel.
De verantwoordelijkheid ligt bij de dealer of bij de importeur die het adviseert, deze zullen dus ook verantwoordelijk worden gehouden.
pelletkachel
