Hallo, ik heb vorig jaar een Edilkamin Funny laten plaatsen in mijn sta caravan.
Nu doet zich het volgende probleem op, als ik de pelletkachel instel op 22 graden kan het wel 28 graden worden in de caravan. De kamer is 5 bij 5.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe? De kachel zou toch zachter moeten branden lijkt mij.
Funny
Gast_diepon_*
, Aug 02 2013 06:12 AM
#1 Gast_diepon_*
Geplaatst op: 02 August 2013 - 06:12 AM
Geplaatst op: 02 August 2013 - 07:47 AM
De pelletkachel heeft een minimaal vermogen van ongeveer 3kw. u zou eventueel het comfort clima systeem moeten instellen.
Eigenlijk is deze pelletkachel veel te groot voor uw caravan.
U moet het zo zien, stel je voor u heeft de pelletkachel niet en het is 22 graden.
Dan zet u nog even een elektrische kachel aan van 3kw.
Hierdoor wordt het nog warmer dan dat u bedoelde.
dit is precies wat er nu gebeurt met de pelletkachel, het vertrek is op temperatuur maar de pelletkachel levert nog 3kw dus deze moet uit als u het niet warmer wilt krijgen.
