Verbrandingslucht
verbrandingslucht
12 replies to this topic
#1 Vic
Vic
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 10 September 2017 - 05:06 AM
hallo,
ik heb een Logo edilkamin 9kw. Tijdens stookseizoen heb ik af en toe het probleem dat er een verbrandingslucht te ruiken is.
Dit gebeurt alleen als de kachel uitstaat. De schoorsteen komt 1.5 meter boven plat dak uit. Op schoorsteen een eenvoudig chinees hoedje.
Hoe komt dit en hoe is dit te voorkomen.
groetjes, Vic
#2 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 10 September 2017 - 10:39 AM
Dit is niet te voorkomen.
Je ruikt de kachel als deze na het branden een aantal dagen uit staat.
Verbrande pellets ruik je dan, daar de kachel niet geheel lucht dicht is.
Goed schoonmaken van binnen is het enige wat helpt.
#3 Vic
Vic
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 10 September 2017 - 10:54 AM
Bedankt voor snelle reactie.
De verbrandingslucht komt uit de openingen voor de warme lucht.
Soms weken niet en dan weer dagen achtereen.
groetjes, Vic
#4 Vic
Vic
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 22 October 2017 - 05:44 PM
Ik wil toch nog eens terugkomen op die verbrandingslucht. Heb dit probleem al vanaf ik hem kocht, Installateur heeft aftapnippel al dicht gekit en koppelingen dicht getaped maar dit heeft niets geholpen. Ik ruik af en toe een verbrandingslucht achter de kachel bij rookgasafvoer hier zit ook de aanzuig van de lucht. Nu ruik ik de verbrandingslucht via de inblaas warme lucht. Volgens mij moet er dan een lek zijn in het rookgaskanaal.
Vraag me af of dit probleem vaker voor komt en wat de oplossing hiervoor is.
Kan de kachel 2 keer per dag schoonmaken, dit helpt niet
Ik hoop dat iemand een goede tip heeft.
groetjes,
Vic
#5 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 23 October 2017 - 06:25 AM
Maak de aanzuig van de lucht eens dicht?
Ruik je het de hele dag?
Of af en toe.
Is de rookgas afvoer dubbelwandig?
Is er voldoende aanvoer van verse lucht in de woning?
Ruik je het bij een in werking zijnde afzuigkap.
Anders maar aanvaarden dat het zo is
#6 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 23 October 2017 - 07:48 AM
Kijk eens naar de valwind, je rookkanaal komt niet boven de nok van de woning uit waardoor de wind op je rookkanaal kan slaan en tegendruk geeft.
Je kunt dit ook zien door als de kachel uit staat er een plastic zakje voor te houden deze moet naar binnen gezogen worden... als hij ervanaf wordt gedrukt is het foute bingo
#7 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 23 October 2017 - 09:30 AM
De negatieve druk in het rookgaskanaal is toch alleen aanwezig bij een kachel in werking.
De voorgeschreven 10 - 12 pa
#8 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 23 October 2017 - 10:00 AM
Als je valwind hebt in uitstand of werkstand blaas je via de luchttoevoer en langs het glas simpelweg de rooklucht de kamer in.
Heb je bijvoorbeeld een chalet dan is het gebouw niet hoger dan 3 meter plus de buis erop zit je misschien net op 4 maar het grote voordeel is dat je in de vrije zone zit en dus geen terugslag krijgt.
Doe je dit zelfde op een uitbouw zelfde hoogte afmeting en staat de hoge woning ernaast krijg je valwind en druk je je kamer vol rook of ga je hem ruiken.
#9 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 23 October 2017 - 12:23 PM
Theoretisch klopt het verhaal van de valwind.
Je ziet vaak dat de ene kachel er meer last van heeft dan de andere.
Dit kan te maken hebben met de sterkte van de rookgasventilator, waarbij de duurdere kachels (lees beter rookgasventilator) er minder problemen mee hebben.
Neemt niet weg dat als er problemen zijn dit in de oorzaak valwind moet worden gezocht.
Er zijn diverse antivalwind kappen in de handel bij de gerenommeerde leveranciers van rookgaskanalen.
#10 Vic
Vic
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 23 October 2017 - 05:10 PM
Ruik verbrandingslucht uit pijpje aanzuig lucht. Windstil  (kachel uit)
Heb sinds een maand een aspiromatic schoorsteenkap.( zou betere trek geven en anti valwind zijn.)
Heb van kachel tot plafond enkelwandige pijp, daarboven dubbelwandig.
Lengte schoorsteen tot en met kapje ca. 4 meter.
Is het beter binnen ook dubbelwandige pijp ?
Kan de aanzuig lucht ook naar buiten aangesloten worden.
#11 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 23 October 2017 - 06:33 PM
Binnen dubbelwandig is niet nodig
Lucht inlaat naar buiten kan heel goed
#12 Vic
Vic
  • 14 Posts:
Geplaatst op: 23 October 2017 - 08:13 PM
oké, bedankt voor de informatie
#13 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 26 October 2017 - 10:09 AM
Beste  Pelletkachelheerenveen,
valwind is valwind en die blaas je niet terug ook niet met de beste ventilator..
