Geplaatst op: 08 February 2017 - 02:38 PM
Geplaatst op: 09 February 2017 - 03:35 PM
Kan iemand ons vertellen hoe het zit met de eco stop op de italfuoco 9W? De kachel houd de kamers keurig op 21 (uitloop naar 23)graden op de eco stand zoals ingesteld maar na een halve dag springt hij op de eco stop en schakelt zichzelf dan na half uur off. En gaat dan niet weer vanzelf aan. Pelletkachel 5 dagen in bezit, zelf geplaatst. En kan iemand ons mischien adviseren waar de pellethoeveelheid het beste op kan worden ingesteld ? Volgens ons gebruikt hij nu vrij veel vijzel om de 6 seconden aan.
wij hebben precies het zelfde probleem , naar eco stop gaat ie op off , soms moeten wij de kachel 5 tot 8 x opnieuw starten
het installatiebedrijf die ons de kachel heeft geleverd , doet niks, komt niet langs en stuurt ons mails van..doe dit en doe dat
o a dit , Het off-probleem is in de meeste gevallen op te lossen door parameter 28 op 02 te zetten....zegt ie , tig keer geprobeert maar helpt niet,,,niet bij mij
nu wordt er weer gezegd door installatiebedrijf dat er een nieuwe software/update komt om dit probleem te verhelpen..wij zijn het zat en onze julia is nog maar 2 mnd oud.
Geplaatst op: 09 February 2017 - 06:22 PM
het kan zijn dat uw pelletkachel nog te warm is voor een herstart of de delta temperatuur voor herstart staat verkeerd.
Wat betreft de afstelling, heeft u het rookkanaal wel naar het dak van de woning? bij te weinig trek moet je het toestel aanpassen daar hij tijdens zijn keuring en in bedrijfsname niet met een te lage trek mag werken.
het veranderen van parameters moet normaal via de dealer verlopen daar deze (normaal) weet wat hij doet, een pelletkachel is iig op een gevel niet af te stellen en mag ook niet omdat u op hout stookt.
Geplaatst op: 10 February 2017 - 04:40 AM
Het OFF melding icoon krijg ik gemiddeld 5 x per dag , de afvoer is vanaf beneden naar boven ongeveer 7 meter , door dak huis
Dus er is trek genoeg neem ik aan , Dealer laat ons letterlijk in de kou staan en neemt niet eens de moeite langs te komen om alles goed in te stellen ,helaas is de rekening al betaald .....
Ik en mijn vrouw hopen dat we ooit eens iemand vinden die verstand heeft van deze kachel en ons alles kan uitleggen , hoe en wat
Geplaatst op: 15 February 2017 - 04:40 AM
Jammer dat er geen reactie / antwoord komt , Als we dit 3 mnd geleden hadden geweten hadden we dit NOOIT gedaan
Dan nog liever een houtkachel , zonder elektronica poespas OFF meldingen etc etc
