Isolatie En Rook Afvoer
spouw isolatie brandgevaar
#1 HaerdenCliff
HaerdenCliff
  • 2 Posts:
Geplaatst op: 19 January 2017 - 08:18 PM
Geachte allen,
ik heb tijdens mijn verbouwing mijn spouwmuur laten na isoleren met PUR schuim. Nu is het zo dat ik een pellet kachel heb gekocht en de nodige rookafvoer kanalen in inox enkelwandig.
- Het rookafvoerkanaal start onderaan de pellet
- daar staat er een Tstuk op
- onderaan een as opvang potje
- Gaat dan40 cm omhoog
- Maakt een bocht van 90 graden
- gaat dan door de binnenmuur (grijze betonblok)
- dan pur souwisolatie
- dan rode facadesteen
- buiten staat er dan terug een T stuk
- onderaan een as opvang bakje met condensatie optie
- en dan naar boven uiteraard met uitmond stuk
De pelletkachel is een Fiver F7501A
- 7.5 kilowatt
Nu heb ik alles geinstalleerd zoals voorgeschreven en de kachel werkt naar behoren, ondertussen nog de technische fishe achteraan in het boekje aan het bekijken en direct de kachel uitgezet wegens ongerustheid.
op het kenteken plaatje staat:
ta Pmax 237.55 graden celsius
ta Pmin 116.25 graden Celsius
Bij technical features staat dat dit staat voor Min Max fume temperature.
- Wil dit nu zeggen dat mijn rook kanaal ook die temperatuur gaat hebben?
- Of is dit de temperatuur die de rook binnen in het toestel heeft?
- Is er een risico dat mijn pur schuim gaat ontbranden?
- de rook legt van onderkant kachel al tot waar de buis door de muur gaat al 50 cm af dus die zal ongetwijfeld wel al afkoelen?
na 10 minuutjes branden was de buis wel warm maar niet gloeiend of zo heb ik gemerkt.
Ik vraag het toch liever even niet dat mijn spouwisolatie begint te fikken want dat lijkt me niet zo een fijn idee.
Ik heb tevens een beetje van het isolatie matteriaal genomen en met een aansteken proberen aansteken (Gecontroleerd onder de dampkap) het wordt zwart maar dooft eigenlijk onmiddelijk dus het is niet dat het net als karton of papier vlam vat.
AAA ECO BV stickers
#2 Gast_gast_*
Geplaatst op: 19 January 2017 - 11:50 PM
groene pur kan bij 90° ontbranden.
roze pur is onbrandbaar.
buiten alles dubbelwandig
#3 HaerdenCliff
HaerdenCliff
  • 2 Posts:
Geplaatst op: 20 January 2017 - 08:32 AM
Buiten is alles dubbelwandig en heb ik laten doen gezien de hoogte :-) nu heb ik de buis nagekeken die door de wand gaat en rosetten eens los gedaan. Dat is ook dubbelwanding maar de buiten diameter lijkt iets minder te zijn volgens mij omdat die in mekaar schuiven of zo. Alle binnen diameters zijn wel 8 cm uiteraard. Binnen heb ik enkelwandig gebruikt. Mijn spauwisolatie material is geel van kleur. Ik had een stuk dat ik gerecupereerd had in de over gelegd op 285 graden en uur later zitten dat verandert niets aan het materiaal dus het zal wel ok zijn.
#4 Gast_Jean_*
Gast_Jean_*
Geplaatst op: 22 January 2017 - 05:01 PM
Stop wat steenwol rond de buis dan zit je altijd goed.
