Thermometer Achterzijde Pelletkachel
8 replies to this topic
#1 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 28 November 2016 - 06:58 PM
Hallo
Aan de achterzijde van mijn pelletkachel , zit een soort draadje ( temp meter ) ongeveer 20 cm lang
Maar nu het kouder wordt ..is het heerlijk warm in de kamer 22 gr ..maar de pelletkachel blijft maar stoken
reden ; achterzijde pelletkachel zit bij koude muur
Vraag ; Kan ik dat draadje verplaatsen o i d , zodat hij de koude van de buitenmuur niet waarneemt
En moet ik hem eventueel hoog tegen achterzijde pelletkachel plaatsen of een andere plaats ?
Gr Rinse
#2 Gast_yaesu1_*
Gast_yaesu1_*
Geplaatst op: 28 November 2016 - 09:11 PM
hoogstwaarschijnlijk kun je er een externe thermostaat op zetten
#3 Gast_gast_*
Geplaatst op: 29 November 2016 - 12:28 AM
draadje omhoog of verlengen
#4 Gast_Pimmy_*
Gast_Pimmy_*
Geplaatst op: 30 November 2016 - 04:46 PM
heb die van mij verlengd met tweeaderig telefoondraad 10 meter van de kachel af gaat prima!
Geplaatst op: 02 December 2016 - 05:27 AM
Oke dank u voor reactie
Dus draadje dicht bij koude muur kan ook de reden zijn dat als de kachel de temp
heeft bereikt van 22 graden , stopt en naar 1 minuut weer aanslaat ?
Ga morgen draadje  ( 30 cm ) op andere plaats zetten , kijken of het helpt ,
#6 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 02 December 2016 - 10:03 AM
die thermostaten zijn zeer gevoelig, ze moeten dus ook vrij hangen, pak hem maar eens tussen je vingers of leg hem tegen koud materiaal zie je hem direct verspringen in temperatuur.
#7 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 02 December 2016 - 05:38 PM
Dank je , heb hem nu aan de achterkant kachel geplakt...maar,,, de kachel slaat pas aan met verschil van 3 graden cv meter,dus ga het draadje vrij hangen en kijken hoe en wat
#8 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 04 December 2016 - 10:49 AM
Nou , Weet niet wat het is maar kachel gaat op OFF asl hij de temperatuur heeft bereikt
Heeft naar mijn mening veel moeite om de omgeving te verwarmen , Waarna hij op OFF gaat
Het moet toch automatisch zijn net als cv ? dat de pellet kachel aan en uit gaat bij temperatuur verschillen.....?
#9 Gast_gast_*
Geplaatst op: 04 December 2016 - 06:19 PM
steek het uiteinde vadraadje in een fles koud water.
zal in de kamer veel warmer worden.
