Hoi Edwin,
Ik heb veel ervaring met verschillende CV-installaties op pellets. Voor elke situatie is wel een passende pellet-cv te vinden. Maar ik zou je aanraden om een leverancier te zoeken die er veel ervaring mee heeft want het is erg gemakkelijk om fouten te maken. Daarnaast is natuurlijk een goede service belangrijk want het zal wel je primaire warmtebron worden.
In de zomerperiode moet inderdaad de pelletketel ook af en toe branden om warm water te maken. Dat lijkt me bij een CV-kachel niet echt ideaal omdat deze ook wamte in de omgeving (je woonkamer?) uitstraalt. Een pelletketel heeft daar veel minder last van (zijn beter geisoleerd). Je kunt de pellet-cv wel instellen om b.v. alleen 's morgens een uurtje te branden om een boilervat of buffer op te warmen zodat je gedurende de dag voldoende warm water hebt.
Pendelen kun je eigenlijk nooit voorkomen omdat in een zachte winter elke installatie overcapaciteit heeft (want een verwarmingssysteem dimensioneer je op de koudste winters die je kunt voorzien). Koop dus een kachel/ketel die goed tegen pendelen kan (zelfreinigend is en weinig start/stopverliezen heeft) of gebruik een buffervat (ook handig om warm water mee te maken). Nadeel van een buffervat is wel weer dat dit stilstandsverliezen heeft.
Veel succes!
Jean
Ecogeneration pelletsystemen
