Geplaatst op: 19 oktober 2016 - 06:47
ik zit met een pelletkachel merk . GRACE ECOMONT . 9 kw .
prima apparaat lijkt het me om aan te kopen via marktplaats met daarbij te zien hoe die nog functioneert waar de vorige eigenaar erbij stond .
dus thuis installeren opstarten , en ja hoor als de kachel gaat stabiliseren gaat ie in storing en schakelde die uit.
storingscode E5 . lekkage raam of afvoer verstopt
heb alles grondig doorgeblazen met luchspuit , de kachel staat dus in de werkplaats. !!! heb een garage.
heb de afdichtingen gecontroleerd . lijkt mij goed te zijn , of zou je adviseren een nieuwe brand touw te zetten
ik vertrouw de vacuüm ( druk sensor ) niet . hoe je die op kan meten ?
ik baal ervan dat ik weer eens getild ben via marktplaats. http://pelletkachelf...fault/angry.png
met opstarten gaat prima , brand heel mooi en de afvoer rook verdwijnt snel, dus de afvoer kanaal lijkt mij goed open.
bij aansteken is de rook ontwikkeling heftig aanwezig , je ziet dus effe , zeg een kleine 35- 45 sec niets en dan de vlam erin .
Hopende dat u mij de weg kan wijzen .
mvg
koen .
Geplaatst op: 19 oktober 2016 - 02:36
niets stuk gemaakt bij transport ?
Geplaatst op: 19 oktober 2016 - 09:53
Is dit wel een erkend merk? Kan nergens deze model en type terug vinden .
Geplaatst op: 20 oktober 2016 - 11:47
herkomst china
Geplaatst op: 20 oktober 2016 - 01:39
Geplaatst op: 20 oktober 2016 - 05:51
testen met een brug over de kontakten
Gast_ErvarenGebruiker_*
Geplaatst op: 21 oktober 2016 - 08:24
De kachels van K-Stove komen uit dezelfde fabriek. Misschien eens een dealer van dat merk consulteren voor hulp?
Geplaatst op: 21 oktober 2016 - 08:27
Het lijkt erop dat de trek van je schouw te laag is voor deze kachel. Waarschijnlijk technisch (nog) niks mis met die kachel.
Je kunt de rookgasventilatorsnelheid iets verhogen, dan creëer je wat meer trek waardoor die verschildrukschakelaar geen error geeft.
Geplaatst op: 21 oktober 2016 - 11:02
