Extraflame Teodora Dood ...
#1 Gast_pat_de_kiter_*
Gast_pat_de_kiter_*
Geplaatst op: 13 April 2016 - 09:05 PM
Ik heb een Extraframe Teodora, is 5 maanden oud, heeft steeds correct gewerkt.
Deze morgend was er opeens veel rook in huis, de pellet kachel was de oorzaak, was volledig uit, de rook kwam langs alle kanten uit de kachel ... (pellets bleven nog verder branden)
Er was geen stroomonderbreking, op het stopcontact is nog steeds stroom ....
Ik zit is zuid Spanje, 200km zuidelijk van Sevilla waar ik het toestel aankocht. Heb reeds via 3 verschillende wegen (mail, website, Facebook msg) proberen contact op te nemen met de dealer, geeft niet thuis ....
Ben zelf een beetje op zoek gegaan, op Youtube een video gevonden van Extraflame zekering vervangen, is wel van een ander model. Weet iemand op het forum waar ik de zekering kan vinden van een Teodora?  Ik hoop in ieder geval dat het de zekering is ... heb hier wel regelmatig een stroomonderbreking, dus een stroomstoot zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Thanks !
Geplaatst op: 14 April 2016 - 06:58 PM
heb het wel eens eerder meegemaakt maar toen was het moederbord defect.
is er een rookkanaal aanwezig of pijp door de muur?
op dit toestel zit de zekering achterop en er zijn er ook een paar tussen de componenten die 220v verbruiken.
