Geplaatst op: 27 January 2016 - 05:47 PM
Kreeg net error 6 en de kachel stopte ermee.
Ik hoorde dezelfde piep als wat je krijgt tijdens het bijvullen vd pellets.
Nu keek in in het reservoir en zag dat in het midden de pellets "op" waren dat het wormwiel niet meer voldoende pellets kon pakken maar richting de zijkant daar lagen nog heel veel pellets.
Hebben meer mensen hier last van dat niet alle pellets worden verbruikt. Denk wel dat er nog 1 a 2 kilo in lag.
#2 Gast_gast_*
Geplaatst op: 29 January 2016 - 11:39 PM
dat is overal zo
1-2 kg is weinig
eens door de bak gaan met de hand en probleem opgelost
#3 Gast_Paul_*
Geplaatst op: 09 February 2016 - 05:43 PM
Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met de natura zoals,
Hoeveel pellets verbruik je, hoeveel laat je de kachel branden. Maakt die van jou ook dat zoemende geluid? Bij mij vallen er niet elke keer evenveel pellets als de worm aangestuurd wordt. Soms ook twee keer niets zelfs.
Verder vind ik het lastig om een goede pellets/trek verhouding te vinden, het raampje vervuild redelijk snel moet eigenlijk dagelijks schoongemaakt worden.
Geplaatst op: 09 February 2016 - 06:41 PM
Hoi Anton,
Hoi Paul,
Ik gebruik ongeveer 1 zak per 2 dagen.
De kachel staat 5 x in de week van 's morgens 5:45 tot 22:30 aan.
Als ik de ventilator uitzet dan geb ik geen zoemend geluid.
De dealer heeft hem ingeregeld met een verhouding 0 pellets en -1 trek.
Heb nu plospan pellets en nu moest ik vd dealer de pellets op -3 zetten.
Dat er niet iedere keer evenveel pellets vallen dat kan kloppen ligt er maar net aan hoeveel pellers er op dat moment op de worm liggen als hij gaat draaien. Dat heb ik ook.
Ik moet mijn raampje ook iedere dag schoonmaken ook het schuine gedeelte rondom de branderbak. Daar ligt al het as op.
#5 Gast_Paul_*
Geplaatst op: 09 February 2016 - 07:54 PM
Hoi Paul,
Hoi Anton,
Bedankt voor je reactie. Het zoemende geluid komt van het laden van de pellets tijdens bedrijf. Je hoort dat het wormpje om de twee seconden ( of zo) even draait. Verder heb ik de kachel aan een conventionele schoorsteen, ongeveer 6 meter omhoog met dubbelwandige pijp en boven plat dak een trekkap. Deze levert naar mijn mening al behoorlijke trek dus het ik de trek van de kachel iets lager gezet. Dit resulteerde in een iets rustigere vlambeeld en een naar mijn mening warmere kachel.
Het is een fijne kachel.
Groet, Paul.
Geplaatst op: 15 February 2016 - 09:18 PM
Hallo Anton,
#7 Gast_Niels_*
Geplaatst op: 17 February 2016 - 07:29 AM
Goed om te lezen dat jullie ook in het bezit zijn van een Natura 7 en ervaringen uitwisselen.
Ik lees dat jullie met de pellet/lucht (trek) verhouding hebben zitten spelen. Is dit nadat de leverancier/dealer de kachel heeft ingesteld? Of hebben jullie toegang tot het menu van de dealer (nieker, zoals dit op mijn afstandbediening heet). Dit menu is afgeschermd met een code. Het gebruik van mijn pelletkachel is namelijk aan de hoge kant, ik heb inmiddels de pellets op -5 staan. Ik wil deze verder afstellen. Hebben jullie tips?
Ik maak overigens om de drie dagen het rampje van de kachel schoon, het helpt enorm als je de binnenzijde schoonmaakt met keramische kookplaatreiniger, de spul vormt een laag op het kachelraampje waardoor deze minder snel vies wordt. Na drie dagen heb ik overigens ook behoorlijk veel as op de schuine gedeelte rondom de branderbak. Hoort dit as overigens niet in de branderbak te vallen?
@Sven, onze kamer is 60m2 en binnen een uur kan de ruimte met 2 graden opwarmen (uiteraard afhankelijk van isolatie van de woning, etc.). Erg tevreden met de kachel. Heerlijke warmte en gezellige vlammenspel (overigens verreweg van een houthaard).
Geplaatst op: 17 February 2016 - 09:41 PM
Ik maak het ruitje eens in de2 dagen schoon met nat krantenpapier gedrenkt in de as.
Bij mij ligt er ook veel as op het schuine stuk.
#9 Gast_Paul_*
Geplaatst op: 23 February 2016 - 08:28 PM
Ik ben benieuwd naar het geluid van het schroefmotortje. Die slaat om de zoveel tijd aan om wat pellets in de branderbak te droppen. Dit geluid is bij mij iets onregelmatig en een beetje rauwig. Is dit bij jullie ook zo?
Geplaatst op: 23 February 2016 - 08:55 PM
qHeren,
Ik heb een geluidsopname gemaakt van de kachel (afstand 1 meter). Ik vind überhaupt dat de kachel in modula een rauwig geluid maakt, naast het geluid van de schroefmotor dat er nog eens bovenuit komt. Oordeel zelf maar eens, hieronder een download link naar de geluidsopname.
https://www.wetransf...23205241/bdaf85
#11 Gast_Paul_*
Geplaatst op: 23 February 2016 - 09:09 PM
Het geluid is inderdaad gelijk aan die van ons. Je zou denken dat het motortje/tandwielhuis uit de lagers is gelopen (voor zover aanwezig). Het is wat een onregelmatig geluid, de ene keer is het luider of klinkt het anders dan de andere keer.q
Ik heb een geluidsopname gemaakt van de kachel (afstand 1 meter). Ik vind überhaupt dat de kachel in modula een rauwig geluid maakt, naast het geluid van de schroefmotor dat er nog eens bovenuit komt. Oordeel zelf maar eens, hieronder een download link naar de geluidsopname. https://www.wetransf...23205241/bdaf85
Geplaatst op: 23 February 2016 - 09:22 PM
Paul, hoe ervaar jij het pelletverbruik van jouw kachel? Hoe is deze ingesteld en hoeveel uur per dag staat de kachel aan?
#13 Gast_Paul_*
Geplaatst op: 23 February 2016 - 10:14 PM
Het pelletverbruik is naar mijn mening vrij hoog. De kachel brand van 06:30 tot 10:00 daarna even afkoelen en raampje schoonmaken tevens de schuine ruimte om branderbak even schoonmaken. Daarna is het inmiddels middag gemiddeld zo vanaf 15:00 uur tot 23:00 uur staat hij weer aan. Ongeveer 2 dagen met een zak van 15 kg. Merk is hot devil pellets
#14 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 24 February 2016 - 07:06 AM
Hallo ,
Het geluid waar over geschreven is dat is wel redelijk herkenbaar voor de veel pelletkachels waar de vijzelmotor met pulsen draaid.
De Dielle en de M.C.Z.(actieve+ modellen) draaid de vijzelmotor kontinu op een zeeer laag toerental.
Hierdoor is het geluid van de vijzelmotor te verwaarlozen.
Deze kachels staan bij ons in de showroom.
vr. gr. Pelletkachelhome.nl
#15 Gast_gast_*
Geplaatst op: 24 February 2016 - 10:38 AM
vijzelmotor draait kontinu maar meer geluid van pellets die vallen
niet te verwaarlozen.
#16 Gast_remco_*
Geplaatst op: 24 February 2016 - 12:52 PM
Ook ik heb net een paar dagen een Ravelli/Nordic Fire Natural 7 staan. Het geluid van de vijzelmotor komt ook hier bekend voor.
Is denk ik een kwestie van wennen.
Ik ben benieuwd naar jullie afstelling van de pellets en lucht.
Ik heb nu de instelling van de pellets en lucht staan op -4 & -2. Ik hoop met jullie antwoorden zo het verbruik te optimaliseren.
Alvast bedankt,
Remco
#17
Geplaatst op: 24 February 2016 - 01:08 PM
Goedemiddag,
Ook ik heb net een paar dagen een Ravelli/Ravelli Natural 7 staan. Het geluid van de vijzelmotor komt ook hier bekend voor.
Alvast bedankt,
Remco
Volgens mij kunnen wij niet één op één de pellets- en luchtinstellingen met elkaar vergelijken, deze zijn tevens afhankelijk van het vermogen dat tijdens de ingebruikname/installatie van de pelletkachel door de leverancier/dealer zijn ingesteld in het leveranciers/dealer (nieker, zoals dit op mijn afstandbediening heet) menu. Ook is het vermogen afhankelijk van de RDS instellingen, oftewel EDS zoals Nordic Fire het sinds kort op hun website vermeldt (zie: nordicfire.nl/informatie/pelletkachels/de-voordelen-van-een-nordic-fire-pelletkachel/).
#18 Gast_Remco_*
Geplaatst op: 02 March 2016 - 08:07 AM
Welk merk keramische kookplaatreiniger gebruik jij?
Groet,
Remco
#19
Geplaatst op: 02 March 2016 - 08:29 AM
Hoi Niels,
Groet,
Remco
Remco,
Ik gebruik op dit moment kookplaatreiniger van het merk 'Mr Muscle'.
#20 Gast_Remco_*
Geplaatst op: 02 March 2016 - 07:33 PM
Bedankt ga ik dat proberen.Remco,
#21 Gast_Ruben_*
Geplaatst op: 04 March 2016 - 06:27 PM
Wij vinden geluid van vijzelmotor ook onregelmatig. Bij een bijna lege vooraadbak lijkt het brommen van de elektromotor meer te zijn. Misschien zijn er mogelijkheden om de motor te isoleren of dempingsrubbers te plaatsen op de constructie van de motor. Iemand ervaring ideeen?
#22 Gast_lowlow_*
Geplaatst op: 12 March 2016 - 01:34 PM
Wij hebben de onze ingeruild op een Dielle greecale na dat ik er klaar mee was met die plaat die omdraait bij dit systeem is het zeker dat je geen onderhoud nodig bent omdat het gewoon de werking is van deze kachel zonder schoonmaaksysteem!
#23 Gast_Piet_*
Geplaatst op: 15 March 2016 - 07:06 PM
Ik heb geen toegang tot het technieker menu. Heb op aanraden vd dealer de instelling op -3 gezet omdat ik nu andere pellets heb.
#24 Gast_j kazemir_*
Geplaatst op: 27 March 2016 - 01:04 PM
gisteren een natura 7 gekregen. Gisteravond en vandaag kachel aangedaan , maar nu geeft hij om de 5 seconden een paar palletkorrels af, hoogstens 7 . Dit hoorden we niet in de showroom en gistermiddag toen hij er net stond ook niet. Wij vinden het een irritant geluid. Dit duurt nu al langer dan een half uur. Wie herkent dit en wat is hier aan te doen?
#25 Gast_Anton_*
Geplaatst op: 27 March 2016 - 01:15 PM
#26 Gast_Gerard_*
Geplaatst op: 09 April 2016 - 06:04 PM
#27
Geplaatst op: 12 April 2016 - 11:13 AM
misschien dat een beetje kopervet helpt?
#28 Gast_Sander_*
Geplaatst op: 25 May 2016 - 06:51 AM
#29
Geplaatst op: 25 May 2016 - 07:33 AM
Anton
#30 Gast_Eddie_*
Geplaatst op: 20 June 2016 - 06:43 PM
Hallo Anton,
We hebben net een week deze pelletkachel de Natura 7, werkt zeer goed. De plaat boven het branderhuis zit los erop, met wat optillen en naar links en rechts haal je deze plaat eruit.
pas-op niet de zij-blokken beschadigen.
Verder maakt deze Natura 7 voor ons zeer weinig geluid, de ventilatie heb ik op auto staan zodat bij het behalen van de ingestelde temperatuur uitgaat.
Ben nu verschillende pellets soorten aan het uitproberen, ook merkloos want ben naar de pelletfabriek gegaan waar zij deze maken, wit hout 70%met 30% beuken of eiken gemengd.
Eddie
