Ik wil onze Extraflame ilenia ( prima kachel overigens) op afstand aan kunnen zetten via internet om thuis te komen in een warm huis, en wil dat doen door hem aan te sluiten op het reeds geinstalleerde en goed werkende Klikaanklikuit systeem.
Ik heb een KAKU ontvanger samen met een 230V relais ingebouwd in een kastje, het resultaat is vergelijkbaar met Webrelais, dus een potentiaalvrije schakeluitgang.
Ik begrijp dat je hem aan moet sluiten via de rode en zwarte "luidsprekerklemmen" aan de linkerachterzijde.
Nu verwachtte ik een draadbrug tussen beide klemmen, maar die zat er niet.
Is dat toch de goede plek om dit relais aan te sluiten? Wat gebeurt er als deze contacten doorverbonden worden met de ingebouwde thermostaat? Hoe moet de kachel ingesteld worden bij vertrek van huis?
Bij voorbaat dank voor wie mijn vragen kan beantwoorden.
