20 replies to this topic
#1 Gast_Carine_*
Gast_Carine_*
Geplaatst op: 05 November 2014 - 05:43 PM
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn pelletkachel ! Plotseling kreeg ik de foutmelding "Blocco af no start".
Nu is het volgende, ik heb op internet opgezocht wat je dan moet doen en ik heb dit ook allemaal correct uitgevoerd. Maar wanneer ik hèm opnieuw wil opstarten laad hij de pellets, en blijft hij pellets laten vallen --> er komt dus geen vlam ! Wat ook niet normaal is dat hij, als hij opstart, dan telt hij af van 1000 naar 0 maar bij 400 springt hij gewoon terug naar 1000.
Ik heb dit nog nooit aan de hand gehad en ik kan hier ook geen oplossing voor vinden op internet, dus daarom hoop ik dat iemand mij hierbij kan verder helpen.
Alvast bedankt.
Ps weet er iemand waarvoor "Service Cat" voor staat, nog een melding op onze pelletkachel
#2 Euron kachels
Euron kachels
    expert
  • 92 Posts:
Geplaatst op: 05 November 2014 - 07:26 PM
Blokkade in je afvoer of in de aanvoer van pellets.
zit je afvoer verstopt dan zal de pelletmotor ook niks geven, andersom wel als de pellet motor vast zit kan de rookgasventilator wel starten.
check dus even uw schoorsteen en zuig de bak met pellets even leeg.
Welk merk heeft u?
#3 Gast_Carine_*
Gast_Carine_*
Geplaatst op: 06 November 2014 - 09:45 AM
Welk merk heeft u?
Het is een Edilkamin Moon 11 kW
Maar het probleem is volgens mij de opstartfase. Tijdens deze 1000 seconden dat hij aftelt doet hij verschillende stappen (pellets klaar zetten, starten van de luchtstroom, ...) Maar tijdens deze opstartfase springt hij van 400 terug naar 1000 seconden en begint hij dus volledig opnieuw. Hij komt hierdoor niet tot aan het stuk waar hij moet vuur vatten (circa 250 seconden). De leverancier van deze pelletkachel wil ons nu een nieuw verwarmingselement aansmeren, maar daar is volgens mij niet mis mee, ik denk eerder dat er iets aan de elektronica is, aangezien hij steeds opnieuw wil opstarten !
#4 Euron kachels
Euron kachels
    expert
  • 92 Posts:
Geplaatst op: 06 November 2014 - 07:13 PM
volgens mij heb ik dit probleem eerder gehoord met een Edilkamin dat had te maken met de trek en de instelling.
Neem anders even contact op met Girretz pierre zij zijn de gene die je kunnen voorthelpen aangezien ze de importeur zijn.
#5 Gast_Marc_*
Gast_Marc_*
Geplaatst op: 24 January 2015 - 09:20 AM
Deze ochtend ook die foutmelding gehad 'bloccoAF No start'
Er waren teveel pellets gevallen en daardoor kon er geen vuur komen.
Heeft misschien te maken dat de pellets te klein zijn en er dus teveel vallen ! ?
#6 Gast_Patrick_*
Gast_Patrick_*
Geplaatst op: 04 March 2015 - 05:11 AM
Thermostaat,vijzel van de pelletkachel CS THERMOS.
Kan iemand mij vertellen wat ik hier mee moet?
#7 Gast_Conny_*
Gast_Conny_*
Geplaatst op: 26 October 2016 - 07:38 AM
Ik heb een palletvuur mondena.nu werk ze nie meer komt altijd fout melding h7 op.iemand na laten kijken.maar kan nie veel doen.hijnis geen verdeler van da merk.kan iemand mij iemand aan de hand doen die wel kan werken aan da merk.
#8 Gast_gast_*
Geplaatst op: 26 October 2016 - 11:19 AM
rookgas te heet
dealers staan rechtsboven op http://mondena.it/heat/
#9 Gast_Ludia_*
Gast_Ludia_*
Geplaatst op: 12 November 2016 - 06:46 AM
Beste,wij hebben een extraflame pelletkachel en krijgen geregeld een foutmelding op het display met blocco op en dan valt e pelletkachel volledig uit hoe kan dit wat is het probleem kan dit komen door de pellets wij hebben er pellets in zitten die zeker 4 centimeter lang zijn kan dit en mag dit hoe kunnen wij dit oplossen of wat kan het probleem zijn grts
#10 Gast_Jimmy_*
Gast_Jimmy_*
Geplaatst op: 22 December 2016 - 08:30 PM
Ik krijg ook de foutmelding blocco maar hij doet alles normaal. Pellets vallen ventilator gaat aan,begint te branden. Maar als de 1000 opstart seconden uitgaan. Valt hij uit met deze foutmelding. Uitlaatgas sensor vervangen en die van achter luchtinvoersensor ook al vervangen. Weet geen raad meer
#11 Gast_gast_*
Geplaatst op: 22 December 2016 - 10:35 PM
goed poetsen kachel en schouw en opstart als tierelier.
#12 Gast_Kim_*
Gast_Kim_*
Geplaatst op: 30 December 2016 - 11:13 AM
Onze Palletkachel blijft ook korrels geven en dan komt er erg veel rook, en er komt GEEN vlam. Hoe kan dit?
De ontsteker en moederbord is niet stuk.
#13 Gast_gast_*
Geplaatst op: 30 December 2016 - 11:19 AM
vuile kachel of te weinig schouwtrek
#14 Gast_Arie_*
Gast_Arie_*
Geplaatst op: 12 January 2017 - 10:06 AM
Hallo
Mijn kachel ontsteekt niet meer hoe kan ik controleren of de opsteker nog werkt
#15 Gast_gast_*
Geplaatst op: 12 January 2017 - 10:33 AM
voorzichtig aan het bakje voelen of het warm heeft.
#16 Gast_Batens bea_*
Gast_Batens bea_*
Geplaatst op: 15 January 2017 - 02:06 PM
Wat wil zeggen ignition zeggen pallets willen niet aan
#17 Gast_Peter_*
Gast_Peter_*
Geplaatst op: 26 January 2017 - 07:03 PM
hallow,mijn ruit word zwart en pellets laden bij en hebben geen tijd om op te branden zodat pellets naast de pot vallen omwille deze vol zit. misschien iemand die er verstand van heeft wat het probleem is aub? grtn
#18 Gast_gast_*
Geplaatst op: 26 January 2017 - 11:26 PM
te weinig lucht.
kachel of schouw verstopt.
#19 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 27 January 2017 - 08:59 AM
start aub voor elk probleem een eigen topic op zo houden we het forum overzichtelijk en schoon. :)
#20 Robertinandon
Robertinandon
Geplaatst op: 26 February 2017 - 05:47 PM
Heb sedert vandaag problemen met mijn pelletkachel ABE 9,6 KW.
Elke ochtend wordt hij handmatig opgestart, dus ´s avonds handmatig uitgedaan-
Sedert vanmorgen blijft hij pellets laden, tot het bakje helemaal vol is, waardoor hij niet tot ontsteking kan komen.
Er zit geen resetknop op.
Heb hem al een keer uit en weer aan gedaan maar het probleem blijft bestaan.
Het programma geeft aan no ignicion of no flame
Wie o wie heeft hier een oplossing voor.
#21 Pelletkachelforum beheer
Geplaatst op: 27 February 2017 - 01:24 PM
als er wel pellets vallen heb je iig geen verstopping anders blokkeerde hij dit, let er wel op dat het een begin kan zijn van een verstopping.
Ik denk dat uw gloeipen defect is of op begint te raken.
