Foto
This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
2 replies to this topic
#1 William
William
    beginner
  • Members
  • Pip
  • 1 Posts:
Geplaatst op: 31 October 2014 - 11:44 AM
Hallo,
ik ben nieuw op dit forum, maar heb wel een vraag waarop ik nergens een antwoord kan vinden.
Ik wil een externe thermostaat aansluiten op mijn Eldelkamine lilla plus. Dit kan volgens de handleiding op de aux aansluiting pen 6 en 7. Ik heb een origineel, (duur) kabeltje gekocht. Maar die kabel verbind niet de aansluitingen 6 en 7 met elkaar. Ik en de firma waar ik het kabeltje kocht weet het ook niet meer.
Ik had waarschijnlijk net zo goed een ouderwetse printerkabel kunnen kopen voor een paar euro. Maar oke. Wie weet hoe dit moet worden aangesloten. En moet er in de menu instellingen misschien ook iets worden aangepast. De thermostaat met twee draadjes op klem 6 en 7 gehouden werkt ook niet.
Wie geeft mij een goed antwoord
gr William
#2 Pelletkachelforum beheer
    Administrator
  • Administrators
  • 743 Posts:
Geplaatst op: 01 November 2014 - 08:52 AM
Moet even kijken waar het schema is maar je bent de poort nodig met een 0-v schakeling, deze wordt dan met een ongevoede thermostaat geschakeld.
Misschien dat de electronica schets bij de aansluiting van de gprs module staat.
#3 Gast_William_*
Gast_William_*
  • Guests
Geplaatst op: 12 November 2014 - 09:24 AM
Hallo,
ik heb inmiddels een antwoord op mijn vraag.
De oplossing publiceer ik op dit forum, zodat er iemand anders misschien iets aan heeft.
Handeling;                                         op display te zien;
Druk 3 sec. op de menu knop           t 5
1 maal op  menu                               PA
13 of 14 X + tot 13 verschijnt            13
1 X menu                                          TP  T is in het display een L op zijn kop
8 X menu                                           CCon
Met + of - op CCof zetten                  CCof
3 sec op menu om af te sluiten.
Je kan nu met de aansluiting op de AUX poort een externe thermostaat of een GSM module je kachel bedienen.
Succes.
