Mcz Cute Blaast Veel Lucht In Pelletbak
17 replies to this topic
#1 Gast_Theo_*
Gast_Theo_*
Geplaatst op: 27 November 2024 - 11:06 AM
Onze MCZ Cute begint sinds kort te 'blazen'.  Dit geluid/effect kende ik van als ik de kachel uitschakel dat hij dan extra lucht in de pelletbak blaast (?) om deze te laten opbranden voor dat ie uitgaat. Nu doet hij dit bijna elke halve- tot minuut. Hij blaast dan zo hard dat de pellets eruit geblazen worden....en het vuur bijna uitgaat. Als ie dan weer ophoud met blazen, stookt het vuur weer op. Dus normaal deed ie dat als ik de kachel uitschakelde, nu de hele tijd door.
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
#2 GermWentink
Geplaatst op: 27 November 2024 - 11:35 AM
Dag Theo, dit lijkt op een veiligheidscenario. Check de temperatuur eens van het rookgas indien de kachel begint met blazen.
oververhitting of moederbord defect. best monteur laten komen
#4 TheWiel
TheWiel
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 30 November 2024 - 08:15 PM
Ik heb ook de vraag gesteld bij een MCZ dealer. Die denkt aan een defecte rookgasventilator?
En als het oververhitting is geeft ie dan geen storingsmelding? Die krijg ik namelijk niet.
#5 GermWentink
Geplaatst op: 01 December 2024 - 10:12 AM
Had je de temperatuur nog nagekeken?
#6 TheWiel
TheWiel
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 01 December 2024 - 03:27 PM
Ik zou niet weten hoe, ik heb geen meet aparatuur. Of geeft deze kachel het ergens aan?
#7 GermWentink
Geplaatst op: 01 December 2024 - 03:46 PM
Heb je de MCZ app op de telefoon?
#8 TheWiel
TheWiel
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 01 December 2024 - 05:25 PM
Helaas, het is een MCZ Cute van 2016 ben ik achtergekomen. Dus alleen een afstandsbediening maar helaas (toen nog) geen app.
#9 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 01 December 2024 - 11:07 PM
temperatuur rookgas aflezen op nooddisplay
schakelaar op max kort testknop drukken
#10 TheWiel
TheWiel
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 02 December 2024 - 07:14 AM
Ah hartelijk dank, ik ga dit vanavond eens even bekijken. Ik kende deze manier niet.
Als rookgastemperatuur te hoog is, zou de het dan de rookgasventilator kunnen zijn?
#11 TheWiel
TheWiel
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 02 December 2024 - 07:33 PM
Ik heb vanavond zoals hierboven aangeven…schakelaar op max en kort op testknop gedrukt tijdens het blazen.
Het display geeft dan 314 aan.
#12 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 02 December 2024 - 08:15 PM
vermoedelijk verkeerde meetwaarde door defecte rooksensor. kun je gewoon online bestellen
https://pelletkachel...r-mcz-962p.html
#13 TheWiel
TheWiel
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 02 December 2024 - 08:48 PM
Oké, dus dan heb ik nu 2 mogelijke defecten. Een rookgasventilator of rooksensor. Nog iemand tip hoe ik de werking kan controleren van rookgasventilator? Kan ik deze dmv stekker met snoer en kabelschoentjes met spanning 220v erop testen?
#14 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 02 December 2024 - 10:45 PM
ventilator defect dan ook niet hard blazen
#15 GermWentink
Geplaatst op: 03 December 2024 - 07:02 PM
Als de ventilator hard blaast lijkt het me dat deze niet kapot is maar dat de kachel "denkt" dat hij in oververhit is vanwege de kapotte rookgassensor. De waarde van 314graden hoort niet bij een pelletkachel. Doe wat Gast_Gast voorstelde.
#16 TheWiel
TheWiel
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 04 December 2024 - 06:13 PM
Bedankt voor de tips. Vanavond gekeken en de ventilator draait idd. Dus de bestelling voor de sensor is gedaan. Nu paar dagen wachten tot ie binnen is.
Zodra deze gemonteerd is zal ik weer een update geven.
#17 TheWiel
TheWiel
  • 8 Posts:
Geplaatst op: 17 December 2024 - 08:20 PM
Heeft even geduurd, maar vandaag de update. Rookgas sensor is binnengekomen en gemonteerd. Maar helaas het geblaas blijft het zelfde. Dus dit was het probleem dus niet…. Vet balen. Nog iemand ideeën?
#18 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 23 December 2024 - 01:45 PM
MCZ dealer laten komen
