* * - - - 1 Stemmen
Ravelli Stilo Informatie + Afstellen
11 replies to this topic
#1 JonasVR
JonasVR
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 16 October 2024 - 08:10 PM
Hallo iedereen,
Ik heb net mijn nieuwe pelletkachel in ontvangst mogen nemen.
Nu zit ik nog met enkele vragen.
Is er iemand met een dealer login die mij enkele bestanden kan bezorgen?
Op de (Engelstalige) site van Ravelli staan er enkele documenten welke ik graag eens wil nakijken.
Deze zijn enkel beschikbaar na het inloggen.
De bestanden zijn Technical bulletin 1, Technical bulletin 2, wiring diagrams en parameters.
Op de touch remote staat een functie anticondens die niet beschreven staat in de handleiding.
De naam spreekt voor zich maar wat doet deze functie juist?
Voor de parameters in te stellen heb ik het volgende gevonden op dit forum:
Kort samengevat.
Eerst de hoeveelheid pellets afregelen en de rookgasventilator zodat er een witgele vlam aanwezig is.
Hierna de uitlaatgastemperatuur regelen met de kamerventilator.
Kan de E-tool van Germ ook gebruikt worden om een Ravelli af te regelen?  Indien dit lukt zal ik de nodige info via pm doorsturen of hier beschrijven.
Volgens de handleiding is op stand 1 de rookgastemp. 82°C en op stand 5 143°C.
Is 82°C niet te weinig om condens te voorkomen?
Alvast bedankt voor de hulp en alle info welke beschikbaar is hier op het forum.
Geplaatst op: 16 October 2024 - 09:35 PM
in NL gekocht of italy
#3 GermWentink
  • 465 Posts:
Geplaatst op: 16 October 2024 - 10:33 PM
Dag, Welkom bij dit forum. Welke Ravelli heb je precies? Geef even het type en de uitvoering aan. Via Google kom ik diverse handleidingen en documenten van Ravelli tegen. zie https://www.manualsl...velli-Aria.html Onder aan de pagina staan ook diverse andere typen van Ravelli. Indien ik enig inzicht heb in de parameters voor pellets en lucht kan ik aangeven of er een E-Tool gemaakt kan worden voor jouw  Ravelli
#4 JonasVR
JonasVR
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 17 October 2024 - 05:29 AM
Aangekocht in Italië.
Het gaat over dit type: https://eng.ravellig...prodotto/stilo/
Bij download staan de verschillende documenten beschikbaar voor gebruiker en dealer.
Ik heb zelf ook enkele documenten waar er parameterlijsten in staan. Ik zal zal deze vanavond hier ook op zetten.
#5 JonasVR
JonasVR
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 17 October 2024 - 06:29 PM
In deze handleiding op pg 61 staat een voorbeeld van de parameter instellingen.
De laatste pagina's zijn de standaard parameters van verschillende modellen.
https://drive.google...?usp=drive_link
De bediening bij mijn kachel gebeurt via de touch remote zoals beschreven op pg 48.
Hierbij zijn er blijkbaar minder parameters aan te passen.
Als ik kijk bij parameters => werking kan ik enkel deze aanpassen.
TRF9 Schroef vermogen 1
TRF10 snel. rookgas P1
TRF11 Debiet vermogen 1
TRF12 Schroef vermogen 5
TRF13 snel. rookgas P5
TRF14 Debiet vermogen 1
Enkel voor vermogen 1 en vermogen 5 kan e dus de parameters aanpassen.
@ Germ. Ben je hier iets mee?
#6 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 17 October 2024 - 09:45 PM
parameters vermogen 2 3 4 worden berekend volgens waarden van vermogen 1 5
heb je al gekeken hoe kachel brand. misschien moet er niets veranderd.
#7 JonasVR
JonasVR
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 18 October 2024 - 08:19 AM
Ik ging er al van uit dat voor de andere vermogens de waarden worden berekend.
De kachel heeft al een aantal keer gebrand.
Hierbij merk ik d
#8 JonasVR
JonasVR
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 18 October 2024 - 08:32 AM
Hierbij merk ik d
Per ongeluk gepost en ik kan dit bericht niet meer wijzigen.
Hierbij merk ik dat de rookgastemp. te hoog komt (op stand 2 150°C) en de vlam al ongeveer tot 1/3e van de branderkamer komt en geel oranje ziet.
Dit lijkt mij een teveel aan pellets in combinatie met luchtaanvoer.
Omdat ik momenteel enkel de voorste ventilator gebruik en de kanalisatie heb uitgeschakeld zal dit ook een invloed hebben op de rookgastemp.
#9 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 18 October 2024 - 08:53 AM
hoe gebeurt afvoer. nr 9 kleine stapjes verminderen kijken in 2 3 4
#10 JonasVR
JonasVR
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 18 October 2024 - 02:48 PM
De afvoer is zeker niet ideaal.
Ik gebruik de achter uitgang met nog 2x 90° bochten (model 2x45°) met een recht stukje tussen. Afmeting van het rechte stuk van center bocht tot center bocht is 30 cm. Deze is horizontaal.
Die gaat over in een dubbelwandige flex van plusminus 7m met een windkap op.
Er is wel veel trek in de schouw. Bij een koude schouw voel je de luchtverplaatsing aan de ingang en als je er een aansteker bij houd wordt de vlam naar binnen gezogen waarbij deze moeite heeft om aan te blijven.
Ik ben nog aan het kijken welke opties er mogelijk zijn om dit te verbeteren.
#11 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 18 October 2024 - 03:29 PM
best beginnen met T-stuk + dop. makkelijker opgehoopte asse verwijderen
#12 JonasVR
JonasVR
  • 7 Posts:
Geplaatst op: 18 October 2024 - 03:42 PM
T-stuk + dop is bij dit model pelletkachel al ingewerkt in de kachel zelf.
Deze zit achter het zijpaneel.
