Artel Alessia 6Kw
8 replies to this topic
#1 Gast_Bertus9_*
Gast_Bertus9_*
Geplaatst op: 10 October 2024 - 10:21 PM
Sinds kort een nette gebruikte Artel Allesia aangeschaft.
Testdraaien bij verkoper was goed.
Nu na installeren, zet ik hem aan, pellets komen erin, hij ontsteekt hem, Fire on op het display.
Temperatuur bij set heb ik nu op 30graden gezet.
Via de plus knop kan ik pot 1 tot 5 kiezen.
Pot 1 zou eco stand zijn.
2 tot 5 dus gewone stook stand.
Echter op elke stand van 2 tot 5 gaat hij na de keuze maken 5 seconden warmte geven,fan aan.
En springt dan op het display op :Eco en geeft 10 graden aan.
Wat doe ik fout?
Kan ik dit in het menu aanpassen? Of waarom gaat hij op eco 10 graden?
Ik heb immers Pot 5
En kamer temperatuur ingesteld op 30graden.
Woonkamer is 20 graden.
Hoor graag jullie tips.
Gr Bertus ,
Ben nieuw hier, en hoop veel van jullie te leren.
#2 GermWentink
  • 450 Posts:
Geplaatst op: 10 October 2024 - 10:57 PM
Dag Bertus, welkom bij dit leuke forum. Je geeft aan dat de kachel op elke stand na korte tijd op Eco gaat. Dat komt bijna alleen voor als de kachel denkt dat hij te warm is.  Check de rookgastemperatuur eens wellicht is tijdens het transport de rookgas sensort los geraakt.
Geplaatst op: 10 October 2024 - 11:07 PM
of ruimte sensor losgeraakt tegen warme buis https://www.bluesoli...mte-sensor.html
Geplaatst op: 10 October 2024 - 11:11 PM
Ik ga morgen even kijken, wat betekend dat de 10graden wat hij aangeeft?
Geplaatst op: 10 October 2024 - 11:17 PM
Kabel hangt vrij in de ruimte naast de kachel.
Zijplaat even losgeklikt,en zit ook in z'n stekker positie,en kabel ook nergens beschadigd.
Maar moet aan het eind ook een meet bolletje lid zitten? Kan helaas nog geen foto bijvoegen
#6 GermWentink
  • 450 Posts:
Geplaatst op: 11 October 2024 - 07:39 AM
rechtsonder steekt een sensor in de bovenkant van de rookgasventilator, zit in een klein rond siliconen ringetje. Aan het eind van de draad van de ruimte sensor zit inderdaad een klein bolletje. Die kun je vasthouden en kijken of de tempoeratuur op het display oploopt. Check ook even de temperatuur van het rookgas. die hoort in rust ook kamertemperatuur te zijn.
#7 Gast_Bertus9_*
Gast_Bertus9_*
Geplaatst op: 11 October 2024 - 08:59 PM
Dankjewel voor je reactie. Waarschijnlijk is het bolletje met transport defect geraakt. Heb die uit bovenstaande link besteld. Sensor vd rookgasventilator ga ik ook even bekijken wat hij aangeeft.
#8 Harlo
  • 223 Posts:
Geplaatst op: 14 October 2024 - 11:50 AM
Waarschijnlijk de ruimte sensor defect geeft 10 gr aan meet niet goed Temperatuur bereikt en gaat in eco stand.
Nieuwe sensor en het probleem zal opgelost zijn.
#9 Gast_Bertus9_*
Gast_Bertus9_*
Geplaatst op: Gisteren , 12:01 AM
Hallo, idd de sensor was defekt, draait nu weer als een zonnetje,zoals ik hem bij aankoop bekeken had. Dankjewel allemaal
