Artel Ar20 Display/instellingen Werkt Niet.
#1 Gast_Sjoerd_*
Geplaatst op: 15 September 2024 - 08:16 PM
Ik heb nu net een Artel AR 20 cv ketel gebruikt aangekocht.
Welnu het probleem deed zich aan de SERV te verwijderen, ketel helemaal gereinigd, aangesloten op een buffer en schoorsteen kanaal gemonteerd, nu proberen via de display de SERV verwijderen, maar dit wil niet, als ik op 3 sec op set druk gebeurt er eigenlijk niks. Ik kom eigenlijk in z’n geheel niet in het menu om ook maar iets te kunnen aanpassen.
Wat is hier eigenlijk defect? De display of het moederbord, of doe ik iets verkeerd.
Weet niet of het van belang is maar interne cv pomp draad continu, ook in off stand.
Ketel nog niet gevuld met pellets eerst de instellingen op orde dan weer verder.
Heel graag een oplossing
Geplaatst op: 16 September 2024 - 11:10 AM
is pomp juist aangesloten ? instelmenu meestal kode
Geplaatst op: 16 September 2024 - 01:18 PM
Een code is mij niet bekend, staat ook niet in de beschrijving.
Het is een 6 knops besturing.
#5 Gast_Sjoerd_*
Geplaatst op: 16 September 2024 - 08:01 PM
Ik heb de oudere besturing er op zitten
#6 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 17 September 2024 - 10:25 AM
#7 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 17 September 2024 - 01:08 PM
Ieder bedankt voor de reacties.
#8 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 17 September 2024 - 04:40 PM
zien branden bij verkoper of een kat in een zak gekocht ?
#9 Gast_Sjoerd_*
Geplaatst op: 17 September 2024 - 07:01 PM
Hij brand verder prima dus dat is het probleem niet, buffers worden warm en ketel gaat in ecomode en bij geen afname stopt hij netjes.
dus een kat in de zak wil ik niet zeggen, alleen het aanpassen van diverse parameters en de SERV gaat nu nog even niet.
en nee niet zien branden was al los gekoppeld.
#10 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 17 September 2024 - 07:50 PM
afwachten dan op nieuwe besturing. mogelijk is probleem met pomp dan ook opgelost.
