Uitval Fireplus Julia
16 replies to this topic
#1 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 04 March 2023 - 01:21 PM
Onze buurtjes hebben een FirePlus model Julia (voorganger van de JuliaNext)
Kachel start goed op, goede vlam alles lijkt goed maar valt na ongeveer 20 minuten uit doordat de vijzel stopt met draaien en de kachel overgaat tot afkoelen door de ventilator, geen storingsmelding op het display.
Dat is de omschrijving die ik krijg van mijn buurman over het verloop van voorgaande zaak.
Hebben die kachel nu geheel uit elkaar gehaald en een alles schoongemaakt, dus ook de schoorsteenpijp, rookgasventilator en de omgevingsventilator.
Extra aandacht voor de sensor, pressostaat, de vijzel en de vijzelmotor zelf, alles schoon en draait soepel.
Wie weet waar ik nog eens naar moet kijken.
Geplaatst op: 04 March 2023 - 02:05 PM
https://www.bluesoli...er-aan-de-hand/
#3 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 04 March 2023 - 07:02 PM
Gast_Gast_*, hartelijk dank voor de link.
Naar de thermische beveiliging nog niet gekeken omdat ik in de veronderstelling was dat na uitval de kachel sowieso niet meer te starten is vanwege de onderbreking maar de kachel start dan wel weer op.
Rond de vijzel is niets te vinden, vijzel is met de hand te draaien en de vijzelmotor doet gedurende die ongeveer 20 minuten zijn ding.
Druk de aan/uit schakelaar gedurende 3 seconden in heb ik niet kunnen doen omdat de kachel bij de buren staat en de buurman zelf hiervan waarschijnlijk niet op de hoogte is.
Is dus een dingetje om uit te proberen.
De pressostaat kan het niet wezen, heb die conform het filmpje uit geprobeerd en die klikt dus zodra je daar op blaast.
Het idee om de pellettoevoer naar pulserend in te stellen lijkt mij niet mogelijk want de Julia (oude model) werkt standaard pulserend als ik me niet vergis.
De bedrading nagekeken, bleek één draadje niet goed vast te zitten maar die was van de gloeikaars.
Parameters heb ik nog niet kunnen bekijken, maar neem aan dat om in dit menu te komen dezelfde handelingen vereist zijn zoals bij de JuliaNext.
Parameters heb ik op papier van de oude Julia en die zijn dus anders als van de JuliaNext.
Mocht ik nog wat vergeten zijn dan hoor ik dat graag, mijn buurtjes zitten nu in de kou, dus alle hulp is welkom.
#4 GermWentink
Geplaatst op: 05 March 2023 - 11:41 AM
Je hebt een PB, en mag me ook bellen!
#5 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 05 March 2023 - 03:44 PM
Beste Germ, hartelijk dank voor je bericht en de mogelijkheid om direct op de "plaats delict" te kunnen bellen naar jou voor advies.
Deels je advies opgevolgd en om de overige leden van dit forum ook op de hoogte te houden de resultaten tot nu toe.
Hebben de kachel voorzien van nieuwe parameters zoals die elders zijn te vinden.
Kachel opnieuw opgestart en brand heel netjes en bleef ook branden.
Voor de gein de kachel nog een keertje uitgezet en opnieuw opgestart.
Opnieuw ging het goed, geen enkel probleem, maar wel dat we bij het starten van de pelletmotor vreemd geluid hoorden, leek op een boormachine die moeite heeft om door staal te boren.
Maar de pelletmotor kwam op gang en bleef gedurende zeker een uur draaien (niet continu maar pulserend), op een gegeven moment zagen we geen vuur meer in de kachel en konden we zien dat de pelletmotor niet meer draaide.
Geen enkel storingsmelding in het scherm ( gewoon Eco met een aflopende temperatuur terwijl de vlam ook uit was) een klap op de kachel en de pelletmotor begon weer te draaien en de pellets vielen weer in het bakje terwijl er geen vuur meer in de kachel zat .
Nog steeds geen enkele foutmelding in het display.
Hebben toen op de on/off knop gedrukt en de kachel begon aan zijn afkoelronde.
Hebben het vermoeden dat er toch wat met de pelletmotor of de vijzel zelf aan de hand is en gaan de komende periode deze beide delen uitbouwen om uit te vinden waar dat schrille geluid vandaan kwam bij de start.
#6 Ferrie
Ferrie
  • 78 Posts:
Geplaatst op: 05 March 2023 - 08:22 PM
Wat heb je staan bij PR28? Moet de kachel uit bij het bereiken van een bepaalde temperatuur of staat deze op off?
#7 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 05 March 2023 - 09:30 PM
Hallo Ferrie, die PR 28 stond en staat nog steeds op Off. De kachel gaat ook mooi naar Eco en dus niet uit
Heb nog eens nagedacht, dat die pellet motor niet draait kan niets te maken hebben met de vijzel zelf, heb bij onze kachel ook meegemaakt dat er een stukje massief hout in de vijzel zat, de pelletmotor maakte toen veel kabaal en dat merk ik niet bij de buren.
Die stopt gewoon.
#8 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 05 March 2023 - 09:43 PM
Vreemd is wel als je doorhebt dat als er bijna geen of helemaal geen vuur meer in de kachel is en je ziet dat de pelletmotor niet meer draaid na een klap op de kachel weer begint te draaien.
Ik kan in de bedrading niets vinden.
Monteur heeft de motor al eens rechtstreeks op 220 gezet en bleef toen draaien.
#9 Ferrie
Ferrie
  • 78 Posts:
Geplaatst op: 05 March 2023 - 11:06 PM
Vreemd. Misschien iets wat je al hebt geprobeerd. Meer pellets in de ecostand? Of minder lucht? Wat doet de rookgastemperatuur in de ecostand? Zou het toch ook een beetje in die hoek zoeken om uit te sluiten. Of had je dat al gedaan met Germ?
Moeilijk verhaal...
Om storingen eruit te halen zou je een reset van alle instellingen kunnen proberen. Misschien is ergens iets onbedoeld en onbewust gewijzigd. Daarna even opnieuw alle instellingen die je van Germ hebt gekregen invoeren. Bij de julia next is dat parameten 31 wanneer je in ut04 zit. Nooit geschoten altijd mis.  ;)
Eerder heb ik ook storingen opgelost door een reset. Daarna geen problemen meer gehad.
#10 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 06 March 2023 - 09:04 AM
Als het goed is brengt de buurman binnenkort de kachel weer naar onze werkplaats.
Het eerste wat ik ga doen is de vijzel en de vijzelmotor eens nader bekijken of we erachter kunnen komen waar dat krassende geluid vandaan kwam bij de start.
Dan nog maar eens de bedrading nalopen, eventueel het pressostaat slangetje eraf en de thermische beveiliging van de mantel afhalen.
En dan nog een poging wagen.
Misschien is een reset via ut04 ook een idee, alleen is dit een gewone Julia en geen JuliaNext.
Parameters zijn goed, rookgastemperatuur op pot 3 is 109 graden ongeveer, buurvrouw vertelde dat de kachel mooi en stil draaide in vergelijking met toen die nog niet was schoongemaakt.
We gaan het zien.  :rolleyes:
#11 GermWentink
Geplaatst op: 06 March 2023 - 10:00 AM
Motoras van de pelletmotor draait wellicht dol in de borging van de vijzel zelf. Loshalen en controleren?
#12 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 06 March 2023 - 12:38 PM
Gaan we doen zodra de kachel hier het erf opkomt.  :rolleyes:
#13 [email protected]_*
Geplaatst op: 09 September 2023 - 02:08 PM
test
#14 [email protected]_*
Geplaatst op: 09 September 2023 - 02:12 PM
Beste,
Ik kocht onlangs 2de hands een pelletkachel merk FirePlus  - type P100
Kan iemand van jullie mij helpen aan een leverancier van dit merk?
Mijn kachel start immers totaal niet op. ik heb dus technische hulp nodig.
Bij voorbaat dank
mvg
Dominique Versluys - [email protected]  - 0032 477 28 38 61
#15 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 10 September 2023 - 09:28 AM
startte de kachel op bij verkoper ?
leverancier warmteservice https://www.warmtese...chel/p/20820160
#16 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 10 September 2023 - 02:18 PM
#17 Gast_Gast_*
Gast_Gast_*
Geplaatst op: 27 October 2023 - 02:24 PM
En wat was de oplossing m.b.t. Bovenstaande?
