laptops4all
On Fire
25 replies to this topic
#1 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 07 February 2023 - 02:56 PM
Goedemiddag,
Mijn kachel, Artel Julia Next blijft tijdens de opstart vrij lang op on fire staan. Denk daarbij aan minimaal een half uur tot krap een uur. Is dat door parameters te verkorten zodat het programma zijn ding kan doen met de ingestelde temperatuur?
Geplaatst op: 07 February 2023 - 07:28 PM
extra pellets bij opstart of par 15 lager
#3 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 08 February 2023 - 08:28 AM
Extra pellets ben ik mee bezig. Par 15 is voor de uitblaas in de ruimte. Par 13 is voor de rookgassen. Die is al lager gezet.
Zit op deze kachel een fabrieksreset?
De kachel heb ik overgenomen. Nergens staat geschreven wat de vorige eigenaar heb gedaan met de instellingen.
#4 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 08 February 2023 - 08:41 AM
Gaat de kachel niet in storing load wood is vaak 15 of 16 minuten Fire on fase is 5 of 6 minuten binnen die tijd moet de ingestelde temperatuur bereikt zijn anders komt er een fout melding.
#5 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 08 February 2023 - 09:51 AM
De parameterlijst in de spreadsheet die ik jou gestuurd heb, heeft in de linker kolom de originele waarden van Julia Next. Dat zijn de fabriekswaarden van Artel.
#6 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 08 February 2023 - 09:57 AM
De kamer uitblaas start temp  PR15 wat hoger zetten (65 of hoger) zodat de kachel eerst goed op temperatuur komt. In de auto laat ik, bij erge kou, ook eerst de radiator op temperatuur komen voordat de blower hard aan gaat.
#7 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 08 February 2023 - 08:01 PM
Temperatuur buiten 0 graden en binnen 6 graden.
De onderstaande temperaturen zijn van de rookgassensor.
Bij 40 graden gaat de kachel op “on fire”
Kamerventilator gaat aan op 65 graden na 6 min
84 graden na 15 minuten
100 graden na een half uur
104 graden na 3 kwartier
107 graden na een uur
110 graden na 5 kwartier
En nog steeds op “on fire”. Binnen inmiddels wel 15,5 graden.
Alle adviezen van jullie heb ik voor hij aan ging doorgevoerd op de kachel.
Mijn vraag aan eigenaren van een julia next.
Op welke rookgastemperatuur schakelt de kachel bij jullie van “on fire” naar ingesteld programma?
Wat als ik de pelletaanvoer ophoog en tot welke waarde kan ik gaan?
#8 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 08 February 2023 - 08:39 PM
1 uur en 50 minuten op "on fire" gestaan. Ergens tussen de 116 en 120 graden rookgastemp is het programma gestart zoals de kachel is ingesteld.
#9 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 09 February 2023 - 10:22 AM
PR04 Pellet toevoer in de “LOAD WOOD” stand 810 PR05 Pellet toevoer in de “FIRE ON” stand 800
PR16 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de “LOAD WOOD?” stand 2100 PR17 Snelheid Uitlaatgas ventilator in de “FIRE-ON” stand 2100
#10 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 09 February 2023 - 10:46 AM
Hoi germ je hebt mij een bericht gestuurd onder de naam Harlo het lukt echter niet om een bericht terug te sturen Je kan Albert Jan Stegenga pelletkachel Lemmer proberen voor advies over de pellet cv kachel.
#11 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 09 February 2023 - 10:49 AM
Er is ook een tijd waarbinnen de fire on procedure afgerond moet zijn anders storing. vaak een minuut of 6.
#12 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 09 February 2023 - 11:09 AM
Ik ga vanmiddag wanneer ik thuis kom de instellingen aanpassen en dan afwachten wat er gaat gebeuren.
Is het mogelijk om een fabrieksreset te geven zodat ook alle andere parameters die buiten A9 zitten gereset worden? Misschien dat in een onbekende parameter iets in het verleden door de vorige eigenaar is veranderd?
#13 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 09 February 2023 - 01:36 PM
@Ferrie, om aan je vraag te voldoen.
Vandaag om 13.23 uur was het buiten 2.8 graden en in de woonkamer van de kachel 16.7 graden.
Hebben hier een kamer van 45,5 m2 en een inhoud van 136 m3
Gebruiken Plospan bruin.
Kachel staat op 20 graden ingesteld en opstarten in pot 3
13.23 Kachel gestart
13.27 Load Wood
13.31 Fire On (temp. rookgas 50 graden, PR4 680 en PR16 1800)
13.39 On 3 (temp. rookgas 71 graden , PR08 920 en PR20 1600 ,  kacheltemp. 19 graden)
13.49 On 3 (temp. rookgas 88 graden , PR08 920 en PR 20 1600 , kacheltemp. 19 graden)
13.56 On 3 ECO   rookgas 101 graden , PR 06 520 en PR18 1150 , kacheltemp. 20 graden)
14.27 Nog steeds ECO en de woonkamertemp naar 18.6 graden
In de stand ECO hebben we maar een klein vlammetje, de rookgastemp. blijft ook na verloop van tijd boven de 85 graden.
De woonkamertemperatuur nemen we op in het uiterste hoekje van de kamer en uit ervaring weten we dat die langzaam oploopt tot iets boven de 20 graden.
#14 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 09 February 2023 - 06:55 PM
13.27 Load Wood
Hallo Adeo,
Dank voor je bericht en de opname. Duidelijk een verschil van temperatuur in de rookgassen op het moment dat het programma start.
Dat tijden wat langer duren is goed mogelijk. De ruimte waar ik in zit is minder geïsoleerd dan een normale woonkamer.  Ik denk dat ik het moet gaan zoeken in de rookgastemperatuur. Ook vanavond duurt het weer lang. Zit inmiddels aan de 100 graden rookgastemperatuur en nog steeds op "on fire" Vanmorgen viel me ook al op dat ergens tussen de 115 en 120 graden "On fire" overliep naar programma instelling.
Toch maar eens op zoek naar de procedure voor een totale reset in de hoop een instelling te resetten die er voor zorgt dat "on fire" bij een lagere temperatuur overgaat naar programma.
Dank voor je input!!!
#15 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 10 February 2023 - 03:55 PM
Ferrie voordat je een fabrieksreset doet kun je beter de huidige parameters vergelijken met de originele parameters (linker kolom) van de spreadsheet. Lijkt mij het minste werk. De linker rij in de spreadsheet zijn immers de fabrieksinstellingen. Desnoods de 28 parameters hier weergeven zodat we er naar kunnen kijken.
#16 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 10 February 2023 - 05:52 PM
Hallo Germ,
Voor het opstarten vanavond alles nogmaals gecontroleerd. Geen vreemde afwijkingen. Inmiddels ook al veel variaties geprobeerd maar telkens met negatief resultaat.
Wat mij blijft verbazen is dat hij op on fire blijft staat tot de rookgas 119 graden heeft bereikt. Dan gaat hij over naar het programma. Je zou dus zeggen dat ergens iets staat die bepaald dat die 119 graden bepalend is voor het starten van het normale programma.
Zoals je weet had de vorige eigenaar geen verstand van de kachel maar heeft hij nog wel pogingen gedaan om de uitlaatventilator te laten stoppen. Misschien heeft hij ergens aan een parameter, anders dan de parameters onder ut04, iets onbewust veranderd, als dat kan.
#17 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 18 February 2023 - 06:42 PM
We zijn eruit. De kachel kunnen resetten en alle instellingen van Germ opnieuw ingevoerd.
Na 13 minuten fire on starte het programma.
Dank allemaal voor het meedenken.
#18 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 19 February 2023 - 11:39 AM
Welke reset heb je gedaan? en hoe? laat het ons nog even weten.......
#19 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 19 February 2023 - 12:01 PM
In ut04 31 bevestigd met powerknop. Even een paar tellen wachten. Je kan vervolgens de reset controleren bij je parameters. Deze staan dan weer op fabrieksinstellingen.
Instellingen wijzigen naar het mooie advies van Germ en hij brand weer als een zonnetje :D
#20 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 19 February 2023 - 01:31 PM
Kijk daar we het voor, weer iemand die er met een warm gevoel er warm bij zit.  :P
#21 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 19 February 2023 - 01:51 PM
Zweet de tent hier uit. :D Helemaal met die 12 graden buiten
#22 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 21 February 2023 - 09:13 AM
Buiten het probleem om zou ik als ik jou was een keer kijken naar de isolatie van je woning.
Temperatuur buiten 0 gr binnen 6 gr.
#23 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 21 February 2023 - 10:30 AM
Hallo Harlo,
Ik begrijp je opmerking maar de kachel staat niet in een woonkamer. Deze staat op een veranda in een bos met een geïsoleerd dak met een geïsoleerde vloer en borstwering. Rondom dichtgezet met dik 100% transparant zeil rondom dichtgezet met compriband. Door dat zeil verlies ik veel isolatiewaarde maar mag ivm regels niet iets anders plaatsen. In het najaar ga ik aan de binnekand een 2de laag aanbrengen voor de komende winter waardoor de isolatie omhoog gaat.
Voordeel hiervan is dat ik wel de mooiste werkplek van Nederland heb  :D
Mijn verbruik ligt gemiddeld op 1 zak van 15 kg per anderhalve dag en is het met de instellingen van Germ lekker warm van 07.00 tot 01.00 uur 5 dagen in de week. De andere 2 dagen even in de ochtend en in de avond van 19.00 tot 01.00 uur. En dan wordt de temperatuur op 60 m2 rond 20 graden. Niet slecht toch?  ;)
#24 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 21 February 2023 - 03:08 PM
#25 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 21 February 2023 - 03:37 PM
Tsjaa.... Harlo dat kon je niet weten  :D  :D  :D  @Ferry noppenfolie?  ;)
#26 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 21 February 2023 - 04:23 PM
Dat kon Harlo zeker niet weten vandaar even mijn uitleg. Altijd leuk als iemand meedenkt. Je weet nooit wat voor moois eruit kan komen.
Zoals noppenfolie voor het raam maar dat verstoord zo mijn uitzicht. Dan zie ik geen bomen meer en de vele vogels voorbij vliegen en eten van alles wat er in de winter buiten hangt.
Noppenfolie is wel een zeer goede isolatie.
Zojuist wel de inblaas van mijn kachel naar buiten gezet zodat het zuurstof en de warmte niet meer wegloopt via de branderkamer. Nu weer even aankijken wat het doet met het vochtigheidsgehalte. :)
