Temperatuur Dispaly Edilkamin Flexa
8 replies to this topic
#1 Gast_Wout_*
Gast_Wout_*
Geplaatst op: 03 January 2023 - 07:21 PM
Hallo forum,
Ik ben sinds een aantal weken eigenaar van een 2e hands Edilkamin Flexa, dit tot volle tevredenheid. De display werkt naar behoren alleen blijft de temperatuur op 0.00 staan welke omgevingstemperatuur ik ook instel. Betekent dit dat de display stuk is of moet ik iets instellen..... hoor ghraag reacties, alvast bedankt en groet.
Geplaatst op: 03 January 2023 - 11:56 PM
temp voeler achterzijde stuk of losgekomen bij transport
#3 GermWentink
Geplaatst op: 04 January 2023 - 03:30 PM
en.........
#4 Wout
Wout
  • 2 Posts:
Geplaatst op: 05 January 2023 - 03:49 PM
Bedankt voor de reacties, het is nog niet opgelost omdat ik de temperatuur voeler niet kan vinden.....
Geplaatst op: 05 January 2023 - 07:47 PM
ligt misschien nog bij de verkoper  :D
#6 GermWentink
Geplaatst op: 06 January 2023 - 01:05 PM
Maak even een foto van de achterkant van de kachel. Check of de draad met de voeler som achter in de kachelplaat is gestopt!. Er zijn voor de Edilkamin Flexa meerdere hydraulische schema's mogelijk die dan ook weer verschillende voelers hebben kijk op blz 10 en verder van de handleiding. Geef anders aan hoe jou situtie is en of je kamertemperatuur gestuurd werkt of via een buffervat de pomp stuurt.
#7 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 08 January 2023 - 06:26 PM
foto voeler https://www.gnesato....ntc-10k-l85-cm/
#8 Wout
Wout
  • 2 Posts:
Geplaatst op: 12 January 2023 - 01:57 PM
Hallo Germ, het heeft even geduurd maar hierbij de foto's, heb de achterkant open maar kan geen voeler ontdekken of is het dat witte geval links ? Hoor graag van je, alvast bedankt, groet, Wout
#9 GermWentink
Geplaatst op: 12 January 2023 - 02:51 PM
Ik zie de sensor ook niet op jouw foto's, hij zit meestal of in het gat van het rookgasafvoer, daar waar je de kachel aansluit op het rookgaskanaal 80mm, schijn daar maar een met een zaklamp in. Of hij zit op/in de behuizing van de rookgasventilator, dus iets voor het aansluitpunt van het rookgaskanaal.
