Type pellets staat in het gebruikersmenu en heeft dus als doel dat het eenvoudig te wijzigen is door de gebruiker, dus zeker op LOW zetten en afwachten wat het vlambeeld is en de rookgastemperatuur. (temp tussen 125 en 134 is overigens prima).
[Leonardo P min 113 ADIM] is al 5 lager dan de fabriekswaarde en werkt op P1. Wellicht deze niet meer lager zetten. De Leonardo compenseert deze toch weer op eigen wijze.
Ik heb Type Pellets gewijzigd naar LOW en heb de indruk dat er nu minder pellets worden toegevoerd (de vijzelsnelheid is lager). Wat dat te maken heeft met het type pellets weet ik niet.
Aan de Leonardo standen min en max heb ik nog nooit iets gewijzigd, dus die staan standaard op 113 en 120 ADIM. Graag zou ik hier meer van begrijpen.
Ik heb nog steeds de vijzelmotor op 700 rpm staan (orig. 1000) als minimum waarde. Tezamen met Type Pellets LOW worden er nu dus weinig pellets toegevoerd. Dat is mooi als de gewenste temperatuur is bereikt, maar tijdens het starten en opwarmen duurt het nog langer en het duurde al zo lang. Zou het helpen om de max vijzelmotorsnelheid te verhogen (is nu 1700 rpm)?
