Parameters Dielle Levante 80
Best Answer Gast_Spanbandje_* , 16 January 2023 - 09:31 PM
Sorry voor mijn late antwoord, brand nu goed, zal hem na het stookseizoen laten schoonmaken door de dealer en gelijk de parameters laten resetten.
Bedankt voor het meedenken
M.v.g. Marcel
Go to the full post
Gast_Spanbandje_*
Geplaatst op: 05 December 2022 - 07:05 PM
Nu brand de kachel goed, maar start niet zo mooi op als eerst, ik had foto's gemaakt van diverse parameters, maar die heb ik per ongeluk gewist.
Nu kan ik in een menu komen waarin je de kachel kunt terug zetten naar de fabrieks parameters,
Maar dat lukt mij ik kom bij standaard waarden herstellen, dan krijg ik het scherm ( in werking standaard waarden herstellen? ) en krijg dan overdracht mislukt ??
Ik denk dat er dan een toetsencombinatie ingedrukt moet worden ?
Of heeft iemand voor mij een foto van de eerste 5 parameters van de vijzelsnelheid, rookgasventilator, en convectie ventilator, daar heb ik ergens een instelling veranderd
Dus hij Brand nu goed, op een zeer storende zoem van de vijzelmotor na, waardoor ik met de toerentallen ben gaan experimenteren.
Alle raad is welkom,
M.v.g. Marcel
Geplaatst op: 05 December 2022 - 09:19 PM
gewiste foto's 30 dagen in prullenbak. prullenbak leeg pech
Gast_Spanbandje_*
Geplaatst op: 06 December 2022 - 09:41 AM
Is er nog iemand met een mogelijke oplossing, dat ik pech heb is wel duidelijk, ik heb zelf de fout gemaakt
M.v.g. Marcel
Geplaatst op: 06 December 2022 - 09:14 PM
terug fabriek parameters kachel uit
Gast_Spanbandje_*
Geplaatst op: 09 December 2022 - 12:40 PM
Bedankt Gast, ga ik vanmiddag proberen.
Gast_Spanbandje_*
Geplaatst op: 09 December 2022 - 01:35 PM
Hallo Gast,
Als ik de kachel uitschakel en dan staat er (uit) in het scherm, druk ik op de knop linksonder en ga naar het systeem menu.
daar geef ik het pasword in en ga dan naar de regel ( standaardwaarden herstellen) dit bevestig ik .
dan komt de tekst ( in werking prucedure bevestigen? ) dan druk ik weer links onder op de knop ( de overige knoppen werken niet )
en dan verschijnt de tekst ( overdracht mislukt)
Ik heb het op verschillende manieren geprobeert, maar het lukt niet.
wat doe ik fout?
M.v.g. Marcel
Geplaatst op: 09 December 2022 - 08:16 PM
sommige merken even van de stroom voor en na resetten
Geplaatst op: 10 December 2022 - 03:12 PM
Het resetten van dit bord blijft een mysterie, het enige dat in de handleiding staat, is dat het Parameters Reset Menu het menu is waarmee je de fabrieksinstelling van de parameters die door het systeem worden gebruikt, kunt herstellen. Om deze functie in te schakelen, stelt u de parameter "Beheer van het herstellen van standaardwaarden" in op 1 in System Evolution.
Gast_Gast_*
Geplaatst op: 11 December 2022 - 10:51 AM
Hoe kan ik verwijderde foto's herstellen als ze zich niet in de prullenbak bevinden?
Klik met de rechtermuisknop op de map die eerder het verwijderde bestand bevatte en klik op Vorige versie herstellen. U ziet dan de optie om de bestanden te herstellen.
Gast_Spanbandje_*
Geplaatst op: 11 December 2022 - 01:09 PM
Bedankt voor de info, mijn zakelijke telefoon staat zo ingesteld dat foto's in de prullenbak na 29 dagen definitief verwijderd worden, ik heb gekeken dus helaas.
Ik kan het door jou aangegeven parameter ( beheer van het herstellen van de standaardwaarden) niet vinden op mijn scherm.
De kachel brand op de huidige instellingen perfect, de koude en warme opstart duurd langer t.o.v. de fabrieks instellingen
Weet jij misschien welke parameters ik daarvoor moet aanpassen. Anders ben ik denk ik genoodzaakt om een Dielle monteur langs te laten komen
M.v.g. Marcel
Geplaatst op: 11 December 2022 - 02:11 PM
monteur zal beste zijn. en dan alle waarden noteren op papier
#13
Gast_Spanbandje_*
Geplaatst op: 16 January 2023 - 09:31 PM Best Answer
M.v.g. Marcel
