Pelletkachel V Houtkachel
Geplaatst op: 14 December 2021 - 09:28 PM
Geplaatst op: 15 December 2021 - 07:14 AM
Nee dit kan niet de diameter van de rookgasafvoer van een pelletkachel is vaak 80- 100 mm Bij een houtkachel is minimaal 120 mm nodig.
Geplaatst op: 15 December 2021 - 08:11 AM
maat 150 en 2 dik is beste
https:// schoorsteenhandel.nl/blog/kachelpijp-voor-een-houtkachel-welke-heb-ik-nodig
Geplaatst op: 15 December 2021 - 10:20 AM
Klopt, die 80 zit in de kamer en volgens mij is dat aan te passen, maar boven op de verdiepingen zit volgens mij wel 150
Geplaatst op: 15 December 2021 - 10:48 AM
Het kan zijn 150 mm dubbelwandig als het goed is gedaan die binnen diameter is dan 100 mm
Ik zou eerst verder gaan met de pelletkachel dat probleem moet op te lossen zijn
Geplaatst op: 15 December 2021 - 03:12 PM
Kijk eens op de rekening van de installateur hoeveel meter flexbuis er door de "oude" rookgasafvoer is getrokken. Dan weet je gelijk of dat goed gedaan is.
Geplaatst op: 17 December 2021 - 08:51 AM
Je hebt gelijk, we halen de verkoper er bij en kijken wat er aan gedaan kan worden....
Dankjewel
