Hoe Aansluiten Pelletkachel Cv
Gast_Steven_*
Geplaatst op: 08 december 2021 - 10:45
Ik wil aan een pelletkachel op CV, de kachel moet tegen de wand midden in de woonkamer komen wegens de locatie van het rookkanaal. Vanaf de cv ketel lopen er 2 vertakkingen, eentje voor de radiatoren aan de voorkant van de woning en eentje voor de radiatoren aan de achterkant van de woning.
Ik heb geen leiding vanaf de pelletkachel naar de zolder waar de cv ketel hangt.
De vraag: kan ik de retour leiding beneden onderbreken waarbij de retour in de ingang van de pelletkachel gaan en de aanvoer weer terug de retour in, dit zodat het conform de huidige flow van het CV systeem is?
Mijn verwachting is dat het retour water dan opwarmt, door de cv gaat (die uitstaat) en dan warm weer de aanvoer in gaat en alle radiatoren opwarmt.
Geplaatst op: 09 december 2021 - 10:04
Dag Steven,
De voorgestelde oplossing is niet de beste. Je kunt beter zowel de aanvoer als de retour van de pellet CV aansluiten op de bestaande aanvoer en retour van de CV Ketel voordat deze verdeeld wordt over de radiatoren. Ook een circulatie pomp aansluiten want als de CV niet draait is er geen flow. Je hebt dan de beide warmtebronnen parallel, waarbij elk een eigen circulatie heeft.
Geplaatst op: 09 december 2021 - 08:04
Dan toch de vraag, kan ik de pelletkachel beneden op de aanvoer en retour aansluiten?
Het is misschien niet ideaal maar op dit moment heb ik geen mogelijkheid om leidingen naar de zolder te trekken zonder de boel te slopen. Naar een radiator toe kan ik wel komen zonder al te veel schade. In principe is het 1 systeem ook al komen er 2 vertakkingen vanaf de zolder, dat zal toch gewoon gaan?
Geplaatst op: 10 december 2021 - 11:33
Het mooiste zou zijn dat je de Pelletketel weet aan te sluiten voor de vertakkingen (zo dicht mogelijk bij de CV ketel) . Het is zo dat druk zich rechtevenredig verdeelt over de leidingen. Dus wat dat betreft moet het lukken, vraag me alleen af of je nog een tekening kunt maken zodat we er naar kunnen kijken. Mocht je in de toekomst de CV-Ketel helemaal niet willen gebruiken dan is het aan te bevelen om ook een buffervat in te zetten, om het aan en uit pendelen van de Pellet CV te beperken.
Gast_Steven_*
Geplaatst op: 14 december 2021 - 05:45
Geplaatst op: 15 december 2021 - 07:24
Volgens mij gaat het om pellet cv kachel, en niet om een ketel, vaak hebben die een eigen pomp Ik heb de mijne gewoon rechtstreeks op de dichtbij zijnde radiator aan gesloten. Dit werkt goed.
Welk merk pelletkachel?
Geplaatst op: 15 december 2021 - 03:14
Harlo heeft gelijk, ik was er vanuit gegaan dat er eerst een buffervat tussen zat.
Geplaatst op: 17 december 2021 - 11:52
Dit klopt dan weer met mijn plan. Punt nu is echter dat ik volgens mij wel de warmtewisselaar van de CV kachel wil omzeilen dus dan zou ik denk ik een terugslagklep moeten plaatsen tussen af en aanvoer net voor de CV ketel. Op die manier kan ik de CV ketel buiten spel zetten, toch?
Dus helemaal op het einde van het systeem de retour onderbreken en de kachel gewoon als een "radiator" aansluiten.
Geplaatst op: 20 december 2021 - 02:33
Volgens mij heb ik de terugslagklep op de aanvoer en een losse CV Pomp op de retour Zodoende is er geen ciculatie in de kachel als de CV aan het werk is Ik heb de Saey Kali mini cv.
Werkt als een speer was toen onderdeel van Rika.
