Kalibreren Mcz Cute
9 replies to this topic
#1 Stefan11
Stefan11
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 24 November 2021 - 03:06 PM
Goededag,
Weet iemand hoe de functie van het kalibreren van de Cute precies werkt?
Ik krijg regelmatig een storing A02 op de kachel. Nu is er al een monteur geweest maar deze heeft het niet kunnen verhelpen.
Op zoek naar de oorzaak kreeg ik de tip om de kachel te kalibreren.
Deurtje open zetten
Testknop ingedrukt houden to CAL. op de display.
Het display geeft dan aan ON
Als ik met een prikker reset druk dan komt er DONE te staan.
Ik heb alleen het idee dat er helemaal niks gebeurt. Weet iemand hoe deze functie precies werkt en wat er moet volgen?
Groeten Stefan
#2 GermWentink
Geplaatst op: 24 November 2021 - 04:54 PM
Dag Stefan, Hoe oud is de kachel? Is de storing er altijd al geweest of sinds kort?  Ik heb ook een MCZ maar bij de Deco gaat alles via de app. De kachel is vol automatisch en zou het zelf kunnen regelen met wat juiste instellingen voor de pellettoevoer. A02 wil zeggen dat de rookgastemperatuur niet op tijd hoog genoeg is. Is de vlam constant of af en toe weg als de kachel moet branden,  of liggen er juist nog onverbrande pellets in het branderbakje als deze op storing gaat? Als je nieuwe langere pellets hebt zou dat ook de oorzaak kunnen zijn, dan zou je de pellettoevoer iets kunnen verhogen. We lezen het graag......
#3 Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 26 November 2021 - 07:44 PM
Dag Stevan,
De A02 krijg je als de rookgastemperatuur beneden een bepaalde drempelwaarde komt.
Vaak is dit als de pellets (bijna)op zijn,
Het kan ook wezen dat de kachel niet goed is afgesteld en daardoor niet goed brandt.
U kunt het beste de dealer even vragen of hij met behulp van een emo display de kachel wil kontroleren.
Hiermee kan hij de kachel kalibratie meten en bijstellen ook de set waarde van de lucht bijstellen en afstemmen op het toerental van de rookgasventilator.
Ook kan dan het pelletrecept worden aangepast aan rookgastemperatuur.
Een en ander kan dan worden bijgesteld in de parameters.
Als de Cute is aangesloten op een goed rookkanaal en in goede onderhoudstoestand verkeerd en de juiste pellets worden gebruikt en goed is afgesteld dan kan deze kachel een prachtig brandbeeld geven.
Alleen dan kan deze kachel zijn beloftes waarmaken.
vr.gr. Pelletkachelhome.
#4 Stefan11
Stefan11
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 01 December 2021 - 12:59 PM
Goedemiddag,
een hoop vragen en tips hierboven.
Ik zal kijken of ik het allemaal kan beantwoorden.
 * Hoe oud is de kachel?  kachel is aangeschaft in 2108 (Winkel/dealer is gestopt)
 * Is de storing er altijd al geweest of sinds kort? Storing is er niet altijd geweest is iets van de laatste tijd frequentie neem wel toe soms 2x per dag.
 Ik heb ook een MCZ maar bij de Deco gaat alles via de app. Geen app aanwezig alleen afstandsbediening.
Is de vlam constant of af en toe weg als de kachel moet branden? Vlam is idd af en toe helemaal weg alleen nog wat gloeiende korrels. Soms dooft alles uit.
of liggen er juist nog onverbrande pellets in het branderbakje als deze op storing gaat? Af en toe komt het voor dat de kachel uitdooft maar wel pellets blijft gooien maar dit is zelden. Gisteren doofde de kachel helemaal uit en toen ik zag dat deze op storing stond lag het bakje helemaal vol met korrels toen ontstond ineens weer een vlam. Als ik dan de storing eraf haal en de kachel weer op On zet blijft hij branden. Maar meestal dooft de kachel helemaal uit zonder dat er nog pellets in het branderbakje liggen.
Als je nieuwe langere pellets hebt zou dat ook de oorzaak kunnen zijn? de laatste pellets waren van Plosplan ( ik dacht eco omdat deze gerecycled zaagafval zijn) deze zijn nu op en ik ga terug naar Pure Power pellets
Geplaatst op: 01 December 2021 - 11:02 PM
langere pellets toevoer verhogen
https:// youtu.be/xg_yOxrwnfM
#6 GermWentink
Geplaatst op: 02 December 2021 - 12:50 PM
Wauw wat een mooie hoeveelheid antwoorden! Gezien het geheel denk ik dat de de toevoer van de pellets te laag is. En inderdaad als wat langere pellets hebt dan kan de toevoer wat omhoog. Zelf heb ik erg slechte ervaring met Posplan pellets, die gaven bij mij ook veel storing en er was veel slakvorming. Nu stook ik al twee jaar storing vrij op 100% naaldhout, de enige storing is die van vergeten bij te vullen (Haha) Zet de toevoer maar eens wat hoger en laat het ons weten....
#7 Gast_Fedde_*
Gast_Fedde_*
Geplaatst op: 03 January 2022 - 08:41 PM
Goedenavond, ik heb een vergelijkbaar probleem: weinig tot geen vlammen en een ruitje dat binnen een paar uur zwart wordt. Ik zou graag het aantal pellets en de zuurstoftoevoer wat verhogen. Alleen heb ik geen afstandbediening. Ik heb de nieuwste MCZ Cute, de app werkt goed maar voor het technische gedeelte heb ik een password nodig dat ik niet heb. Kan iemand mij helpen? Veel dank alvast!
#8 Stefan11
Stefan11
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 03 January 2022 - 09:33 PM
Goedenavond,
Helaas Fedde, Ik heb voor jou geen antwoord op jouw vraag.
Mijn probleem is nu opgelost door van merk pellets te veranderen.
Plosplan komt niet meer in mijn kachel. Ik wilde terug naar Pure Power maar deze zijn echt duur geworden en moeilijk leverbaar.
Het is dus nu Pelfin geworden.
Grt Stefan
#9 Gast_Fedde_*
Gast_Fedde_*
Geplaatst op: 04 January 2022 - 09:06 AM
Goedenavond,
Grt Stefan
Dank voor het snelle antwoord Stefan. Ik heb helaas net 250 kilo Plospan pellets gekocht :) Nou ja, volgend jaar beter dan maar. Ik ga alsnog proberen uit te zoeken hoe ik de kachel kan kalibreren met de app.
#10 Gast_feddd_*
Gast_feddd_*
Geplaatst op: 05 January 2022 - 09:06 PM
Het probleem is verholpen - de zak pellets was oud en een beetje vochtig. Heb nu nieuwe Plospan pellets die weer perfect en schoon branden :) geen slecht woord over Plospan dus!
