Vraag Over Mijn Edilkamin Slide2 7Kw
Geplaatst op: 23 november 2021 - 10:05
Heb vragen oven mijn nieuwe Slide2 7kw.
Vraag1:
Temperatuur regelen reageerd hij nauwlijks op.
Ik moet hem op 5 gr. zetten wil hij enigzins iets reageren..
Hij brand best hoog en arm..
Op de stand "standby" reageerd hij wel goed maar gaat de kachel geheel uit bij behalen temp. Dus moet hij na daling weer geheel opstarten.
Ik denk dat de pelletaanvoer te hoog staat t.o.v. de warmtevraag.
(Denk ik?)
In het servicemenu onder "pellet type' kun je high,medium,low kiezen.
Is dat de optie om de aanvoer langzamer te laten lopen, dus minder pellets?
Of is dat weer een andere instelling?
We zijn erg tevreden over de kachel alleen hij brand veel te hoog en ye warm.
Uitlaat temp zit rond de 200 gr.
Verkoper zegt dat dit normaal is...
Graag hulp.
Geplaatst op: 23 november 2021 - 10:51
200 graad normaal bij hoge brand
uit service menu blijve of weg die garantie
Geplaatst op: 24 november 2021 - 08:26
Nogmaals aandringen bij de verkoper om de kachel goed af te stellen Het kan wel zijn dat de kachel met deze buiten temperaturen Ook in de laagste stand te veel warmte produceert.
Of in deze stand de pellettoevoer verminderen of de kachel heeft een te hoog vermogen voor de ruimte.
Zoals eerder vermeld rga temp 200 gr kan normaal zijn bij branden op de hoogste stand.
Geplaatst op: 24 november 2021 - 08:58
Zet de kachel eens in de laagste stand en meet dan de rookgasafvoer temperatuur nog eens. Hoelang is het rookgasafvoer kanaaal, en welke diameter? Teveel trek kan ook een oorzaak zijn. We lezen het graag van je......
Geplaatst op: 24 november 2021 - 02:51
slide is slimme kachel leonardo regelt alles
Geplaatst op: 24 november 2021 - 08:15
hoeveel uur brandt kachel op laagste stand met volle zak
Geplaatst op: 05 januari 2022 - 11:16
Ben me wezen verdiepen in de Slide2.
Tevens nu de parameters beschikbaar.
